  Datenaustausch V5 R19 vs. AutoCAD
Autor Thema:  Datenaustausch V5 R19 vs. AutoCAD (1500 mal gelesen)
Henk1972
Diplom- Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Henk1972 an!   Senden Sie eine Private Message an Henk1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henk1972
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine grundsätzliche Frage.
Gibte es Probleme bzw. eine Möglichkeit, Catia-Daten mit AutoCAD auszutauschen ohne Konvertierungsprogramm?
Idealerweise so, dass die Daten dann noch "sinnvoll" weiterverwendet bzw. bearbeitet werden können.
Vielen Dank für Eure Hilfe Vorab.
VG Henk
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich über dxf oder dwg. Was "sinnvoll" ist oder nicht lässt sich ohne genauere Detailkenntnisse, was Du machen willst nicht sagen. Jede Schnittstelle bringt einen gewissen Bruch.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Henk1972
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Axel.
"Sinnvoll" heißt in disem Fall, dass bestimmt Anschlußgeometrien problemlos in AutoCAD übernommen werden können und damit weiter konstruiert werden kann.
VG Henk
