  CATIA Starten
Autor Thema:  CATIA Starten (2134 mal gelesen)
sockenbuegler
CAM-Organisator
Sehen Sie sich das Profil von sockenbuegler an!   Senden Sie eine Private Message an sockenbuegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sockenbuegler
Hardware:
i7 2600 @ 3.4 GHz mit 16GB RAM
Betriebssystem:
Win7 64 bit
System:
Catia V5R20 SP6
erstellt am: 13. Apr. 2010 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit CATIA mit der Workbench "Drafting" direkt zu starten?
Lusilnie
erstellt am: 14. Apr. 2010 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sockenbuegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sockenbuegler,
na klar geht das!
Um eine Zeichnung (CATDrawing) zu öffnen, musst Du die Startzeile von '...\CATSTART.exe ... "-run CNEXT"' nur auf '...\CATSTART.exe ... "-run CNEXT -object C:\UnTemp\Mein.CATDrawing"' erweitern. Dann wird bei jedem Start die Zeichnung "C:\UnTemp\Mein.CATDrawing" geöffnet und Du bist im Workbench "Drafting".
Falls Dein Problem anders gelagert ist, spezifiziere Dein Anliegen doch noch einmal etwas genauer...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sockenbuegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens muss nicht eine Zeichnung geladen werden.
Die Option -workbench "Drw"
Ich habe das zwar noch nicht getestet aber dabei müßte folgendes vorausgesetzt sein:
CATIA muss eine neue Zeichnung öffnen können. Da die Drafting Workbench nur aktiv sein kann wenn eine Zeichnung offen ist, muss CATIA in der Lage sein ein File/New/Drawing auszuführen. Dies ist abhängig von den Settings.
Wenn also Prevent File>New in den Tools/Optionen aktiviert ist, dann wird das vermutlich nicht funktionieren.
In diesem Fall mußt Du über -object eine Startzeichnung mitgeben.
Gruß Michael B.
