  Flächendarstellung
Autor Thema:  Flächendarstellung (1000 mal gelesen)
speedy100
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von speedy100 an!   Senden Sie eine Private Message an speedy100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speedy100
CATIA V5 R19
Windows XP Professional
Hardware trage ich nach
erstellt am: 13. Apr. 2010 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wurde hier sicher bereits behandelt.Finden konnte ich allerdings nichts.
Beispiel : Ich erzeuge eine planare Fläche und verlängere diese mit extrapolate.
Es bleibt die alte Boundary sichtbar.
Da kann dann eine eigentlich planare Fläche wie ein Flickenteppich aussehen,wenn man die im shaded mit edges Modus betrachtet.
Gleiches gilt für krümmungsstetige surfs,die man verlängert.
Kann man diese Elemente entfernen, im Sinne von : Eine planare Fläche besitze nur die aeussere Umrandung ?
Ich komme aus der UG Welt und arbeite sporadisch mit Catia.In UG wird eine planare surf so dargestellt, das vereinfacht die visuelle Kontrolle sehr (Ist da nun eine Ecke ? ).
Erik
speedy100
konstrukteur
CATIA V5 R19
erstellt am: 13. Apr. 2010 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gleich was gefunden :
Join --> Simplify the result.Scheint zu funktionieren.
Gibts möglicherweise noch eine Möglichkeit ?
Nochmal Grüsse
Erik
Lusilnie
erstellt am: 14. Apr. 2010 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedy100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo speedy100,
probiere doch mal beim "Extrapolate" die Einstellungen "Continuity: 'Curvature'" und aktiviere "Assemble result". Dann sollte das Ergebnis wie gewünscht ausschauen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
