  Evolvente
Autor Thema:  Evolvente (3405 mal gelesen)
erstellt am: 13. Apr. 2010 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
ich hab mal wieder ein Problem.
ich möchte gerne ein Evolventenzahnrad erstellen und hab unten angegebenen Link gefunden. Ich komme bis zu den Punkt wo steht
http://catia-wiki.de/index.php?title=Evolventen-Verzahnung_erstellen
Dazu werden Parameter vom Typ Point angelegt und mit einer Formel versehen. Die Formel lautet allgemein:
Point.X=point(`Relations\X-Koordinate`.Evaluate(t), `Relations\Y-Koordinate`.Evaluate(t), 0mm)
Mit ihr werden die Punkte auf die XY-Ebene gelegt. Die Variable t wird von 0 bis 0,5 in Schritten von 0,1 vergrößert, bis wir die 6 Punkten haben.
was soll ich da machen? wie lautet die Formel die ich für die Punkte erstellen muss jetzt speziell aus??
Vielen Dank für die Antworten
LG Flo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Apr. 2010 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du gehst auf den "Formeleditor", erstellst dir einen Parameter des Typ "Punkt" und gibst zB für den zweiten Punkt folgende Formel an:
point(`Relations\X-Koordinate`.Evaluate(0.2), `Relations\Y-Koordinate`.Evaluate(0.2), 0mm)
So erstellst du sechs Punkte und verbkndest diesem mit einem Spline
erstellt am: 13. Apr. 2010 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also ich geh auf Formeleditor und lege einen Parameter Punkt an dann auf Formel hinzufügen füge die Formel wie unten gezeigt ein
Leider bekomme ich beim bestätigen folgende Fehlermeldung!???
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Apr. 2010 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es bei dir den Eintrag "Relations" im Baum oder heißt es bei dir "Beziehungen"? Stimmt der Name deiner Regel?(unterschiedliche Sprache)
Am besten die Formel über die Selektion im Baum "zusammensetzen".
