  Pfeilrichtung bei Fillet und Split
Autor Thema:  Pfeilrichtung bei Fillet und Split (1527 mal gelesen)
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 13. Apr. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zusammen,
ich erzeuge gerade ein PowerCopy und habe bei Verwendung Fehlermeldungen bei einem Fillet und einem Split.
Ich muss immer nach einfügen des PowerCopy in das Fillet reingehen und die Pfeilrichtungen umkehren. Ebenso muss ich in das Split rein und auf den Schalter "other side" klicken, damit das Ergebnis passt.#
Frage:
Kann ich die Pfeilrichtungen beim Fillet irgendwie mit einer benutzerdefinierten Linie festtackern?
Wie sieht es beim Split aus?
Danke.
tberger
erstellt am: 13. Apr. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise kannst du doch, wenn die Eingabeelemente in deinem PowerCopy-Geometrieaufbau sauber verwendet wurden, die Pfeilrichtungen bei der Einfügung der PowerCopy in ein anderes Part beeinflussen, sodass die richtige Orientierung der gewählten Flächen und Pfeilrichtungen verwendet werden.
Ich habe bei derlei PowerCopy-Anforderungen kein Problem. Die Kunst liegt in der exakten und "richtungsumkehrend-freien" Erstellung deiner PowerCopy-Geometrien.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
Tweety79
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage ist doch: Wie verknüpfe ich die Pfeile des Fillets mit dem erstellten Input für Richtung?
Ich habe da keine Möglichkeit auf die rechte Maustaste zu gehene und zu sagen, nehme als Richtung meine Linie.
