  Warning beim Einfügen von Templates
Autor Thema:  Warning beim Einfügen von Templates (1219 mal gelesen)
mck-bs
Sehen Sie sich das Profil von mck-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mck-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mck-bs
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem. Wen ich ein template aus meinem Katalog einfüge bekomme ich immer folgenden Warnhinweis:
The destination …… can be chosen as destination of insertion of this template reference. However these following elements will be inserted directly under another location:
formular.1
formular.2
formular.3
Meine Frage an dieser Stelle, kann diese Meldung abgestellt werden? Und wenn ja wie? Denn das die Formeln an anderer Stelle eingefügt werden ist mir bewusst und es würde den Nervfaktor erheblich reduzieren, wenn ich es nicht ständig bestätigen müsste.
Besten Dank im Voraus
Marc
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mck-bs 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest bei den Templates (falls es sich um PowerCopyies handelt) die dazugehörigen Formel auch in das entsprechende GeoSet legen. Dann sollte die Meldung nicht mehr kommen.
mck-bs
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es handelt sich um PC's aber die Formeln sollen nicht mit in den Sets liegen. Sie sollen schon unter den Relations liegen.
Im R16 kam diese Fehlermeldung nicht, allerdings konnte man dort auch nicht explizit auswählen wo die PC eingefügt werden soll.
Gibt es vielleicht in R19 unter Tools Options eine Einstellung, womit diese Meldung abgeschaltet werden kann?
Gruß Marc
