  Erzeugung einer Bohrtabelle
Autor Thema:  Erzeugung einer Bohrtabelle (6676 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 10. Apr. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte im V5 R19 in einem Drawing eine Bohrtabelle eines Schweißteils erzeugen. Wie bekomme ich das hin, das der ausgewählte Referenzpunkt (Passbohrung) mit X=0; Y=0 angegeben wird und alle anderen Bohrungen sich von dort aus beziehen. Momentan ist es so, dass der erste Punkt (Referenzbohrung) sich auf das gesamte Netz bezieht und mir daher in der Tabelle Koordinaten von z.B. X= 154 und Y=32,5 angibt. Damit kann aber ein Haus- und Hofschlosser nix anfangen, wenn er die Bohrungen fertigen soll (müßte sich dann jedes Mal die Differenz berechnen)
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Apr. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lukas304,
versuch mal bei der Ansichserstellung ein Achsensystem anzugeben (erst Achsensystem anklicken und dann die Fläche anwählen), welches den Ursprungspunkt der Ansicht definiert. Dieses könnte dann auch als Referenz für die Bohrungstabelle verwendet werden.
Mörchen
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
Bohrungen für die Tabelle markieren
Befehl Tabelle mit Bohrungsbemassung auswählen
Nullpunkt wählen
Wird dann unter x und y im Dialog angezeigt.
Tabelle erstellen.
Gruß aus WW
Johannes
