  Layer oder andere Methode?
Autor Thema:  Layer oder andere Methode? (1477 mal gelesen)
Heinkes
Sehen Sie sich das Profil von Heinkes an!   Senden Sie eine Private Message an Heinkes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinkes
erstellt am: 09. Apr. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leute,
Ich brauche ein Methode um einzelne Baugruppen zu gruppieren um sie in der Zeichnungsableitung einfach ausblenden zu können.
Mit der Methode: "eigenschaften überschreiben" ist es zu mühselig da es sich um sehr viele Parts handelt.
Ich brauche also eine Methode um in unterschiedlichen Ansichten jeweilige layer ein- bzw aus zublenden. Die Feinheiten mache ich dann mit: eigenschaften Überschreiben.
tipps? vielen Dank.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Apr. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Funktion "Szene" in der Baugruppe an (siehe Doku und Forensuche). Diese Szenen kannst du auch in der Zeichnung verwenden
Vespafahrer
Servus,
wie wäre es mit Szenen? In denen kannst Du alles ausblenden was Du nicht brauchst und machst dann die Ableitung von der Szene.
Daniel
Beate Rausch
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Beate Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Beate Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beate Rausch
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
V5R22
V5R24
erstellt am: 12. Apr. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch Ansichten von einzelnen Parts (bei Produkten) oder von einelenen Bodies bis Geosets (bei Parts) ableiten.
Einfach Ansichtenerzeugung auswählen (Bildschirm teilen), dann im Produkt die einzelnen Parts auswählen, die in der Ansicht dargestellt werden sollen (also nicht von whole Produkt oder whole Part!!!).
Wenn Du von dieser Ansicht weitere Ansichten ableitest, sind nur die vorher ausgewählten Parts in diesen neuen Ansichten.
Möchtest Du für abgeleitete Ansichten (oder falls Du merkst, das in einer Ansicht noch was fehlt), kannst Du mit RMT Ansicht auswählen MODIFY Links wieder ins 3D wechseln und weitere Parts auswählen. Falls was zuviel ausgewählt wurde kann dies mit dem gleichen Befehl removed werden.
Auch können diese Links mit Apply links to an andere Anischten weitergeben werden.
Ich hoffe, daß es einigermaßen verständlich war.
Ich benutze dies für die meisten Ansichten. Ist vor allem bei riesigen Modellen sehr vorteilhaft, da die Anischten dann nur von den Teilen durchgerechnet werden. Auch, wenn die Modelle zu groß sind, daß click ol to terminate kommt, dann erstelle ich die Ansicht erst mal nur von einem Part, wenn's geht, füge ich das nächste Part mit modify links zu. Geht ziemlich gut.
Beate
Beate
