  Parameterwert runden
Autor Thema:  Parameterwert runden (10855 mal gelesen)
John-117
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von John-117 an!   Senden Sie eine Private Message an John-117  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John-117
CATIA V5 R19-R24
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine automatische Stückliste erstellt (in Catia V5 R16) und sind mal wieder auf ein kleines Problem gestoßen:
In der Stückliste tauchen auch die Angaben Abmaße (Länge, Breite, Höhe) auf.
Diese werden über Parameter gesteuert.
Und zwar mache ich bei dem Teil eine Messung und sage dann, dass der entsprechende Parameter den gleichen Wert haben soll wie die Messung.
Und eben dieser Parameter steuert dann die Längen-, Breiten- oder Höhenangabe in meiner Stückliste.
Nur wenn ich ein Teil mit einer unebenen Kontur (bei einem Druckgusswerkzeug z.B. der Formeinsatz) habe, dann kann es sein, dass der Wert für die Höhe mehrere Stellen nach dem Komma hat.
z.B.: "10,3940239"
Jetzt wollte ich die Formel für den Parameter so umschreiben, dass dieser gemessene Wert auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet wird.
Weil manchmal hat man da 12 Stellen nach dem Komma oder mehr und das sollte nicht unbedingt sein.
Nur weis ich leider nicht wie ich das runden kann...
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
mfg John
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John-117 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John
Bei mir sieht das zum Beispiel so aus:
"RealZahl" = round(MeasureBetween.1\Length ,"mm",0) *1000
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R2015 SP5
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
Win7
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John-117 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei bei 2 Nachkommastellen hier
round(MeasureBetween.1\Length ,"mm",2) *1000
stehen müsste
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 09. Apr. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John-117 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal versucht das Runden nachzuvollziehen, mir gelingt es allerdings nicht auf zwei Nachkommastellen zu runden, außerdem gibt Catia eine Warnung aus mit der ich nicht viel anfangen kann.
Bitte um Aufklärung!
Gruß Uwe
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Apr. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John-117 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
eine Reale Zahl ist eine Gleitkommazahl OHNE Einheit. Deshalb musst du die Einheit nach dem Runden "wegkürzen". Um die zu bewerkstelligen brauchst du folgenden Code:
Code:
round(MeasureEdge.1\Length,"mm",2)*(1/1mm)
Hier die Erklärung:
  • round: Rundet eine Zahl in der angegebenen Einheit, auf die angegebenen Stellen
  • MeasureEdge.1\Length: Ist der Parameter der Messung die beibehalten wurde (das hier ist eine LÄNGE)
  • "mm": gibt die Einheit der Zahl an die gerundet werden soll (in dem Fall eine Länge)
  • 2: Anzahl der Nachkommastellen auf die gerundet wird
  • (1/1mm): Hier wird gekürzt da die realle Zahl eine Gleitkommazahl OHNE Einheit verlangt
Den letzten Punkt würdest du z.B. nicht brauchen wenn du erst einen Parameter des Typs Länge erzeigst und anschließend die Rundung durchführst.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
John-117
CATIA V5 R19-R24
erstellt am: 09. Apr. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal die Formel hier verwendet:
Code:
round(Messung zwischen.1\Länge,"mm",2)*(1/1mm)
Nur kam dabei folgende Feherlmeldung (siehe Bild im Anhang)
Der Parameter jedenfalls ist eine Reelle Zahl.
Weis jemand woran das liegen könnte???
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Apr. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John-117 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es bei dir die Messung zwischen (entsprechend Anpassen)?
Wenn ja müsste das in ' stehen (Sonderzeichen) (zB 'Messung zwischen\Länge')
John-117
CATIA V5 R19-R24
erstellt am: 09. Apr. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja doch das stand schon in Sonderzeichen, daran liegt es nicht.
John-117
CATIA V5 R19-R24
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Lösung gefunden!!!
Man muss es wie folgt schreiben:
Das "ToString" hatte noch gefehlt.
Code:
ToString(round('Messung zwischen.1'\Länge,"mm",2)*1000)
Dann lässt sich der Wert im Parameter auf 2 Stellen nach dem Komma runden.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John-117 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John,
also noch einmal. Wenn du einen Parameter hast dem du einen Wert zuweisen willst dann MUSS der Wert exakt dem Datentyp des Parameters entsprechen dem du den Wert zuweisen willst.
Du hast jetzt einen Parameter des Typs String (=Zeichenfolge) definiert. D.h. du musst den Wert von Real nach String konvertieren und das machst du mit "toString". Das ist aber nicht gut den mit einem String (=Textparameter) lässt sich nicht OHNE Konvertierung rechnen. Achte mal darauf das du einen neuen Parameter des Typs "real" (=Ganzzahl) erzeugst und dann nimm meine Formel her (die funktioniert :lol .
Mit diesem Parameter (des Typs real) kannst du dann auch OHNE Konvertierung rechnen.
MFG Daniel
