  relativer Pfad
Autor Thema:  relativer Pfad (2025 mal gelesen)
merlin74
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von merlin74 an!   Senden Sie eine Private Message an merlin74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlin74
Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R16 - R17, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
ich habe ein CATProduct, welches seine Unterproducts nicht mehr findet, da die Ordnerstruktur verändert wurde. Kann ich irgendwo im Hauptproduct sehen, in welchem relativen Pfad gesucht wird?
Danke schon mal
Jürgen
tberger
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja:
du bekommst anfänglich eine Mitteilung beim öffnen der Baugruppe dass er diverse Teile nicht gefunden hat. da sieht man schon den Pfad.
Ansonsten kannst du im Strukturbaum auf die Zeilen mit den zerrissenen Blatt-Symbolen gehen und mit rechter Maustaste-Eigenschaften im Register Produkt mittig den Pfad lesen.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
        tberger@tobeplus.de
merlin74
Informatiker
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
war von mir falsch erklärt. Die Struktur der Unterproducts passt, ich weis aber nicht wo das Hauptproduct hin gehört, damit es den Rest findet.
tberger
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann könntest du noch mit linked document localisation arbeiten, soll heissen, dass du die Suchreihenfolge festlegst, wie CATIA suchen soll.
Wenn CATIA im selben Verzeichnis suchen soll, weil Hauptbaugruppe und Rest darin liegen, versuche:
Tools-General-Register Document im mittleren Teil die Reihenfolge der Suche ändern mit "Pointing document nach oben bzw. andere Folgen, wenn du in "Relativen" Ordnern suchen willst. Einfach mal ausprobieren.
        tberger@tobeplus.de
