  Skizze Catia V5
Autor Thema:  Skizze Catia V5 (1156 mal gelesen)
adamn
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von adamn an!   Senden Sie eine Private Message an adamn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamn
erstellt am: 06. Apr. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es bei Catia V5 normal, dass man in der Skizze beim Bemaßen jedes Mal den Icon anklicken muss?
Gruß Adam.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Apr. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adamn 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick auf das Icon, dann wird die Funktion solange wiederholt/erneut ausgeführt bis das (oder ein andere Funktion) Icon wieder geklickt wird oder ESC gedrückt wird.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Apr. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adamn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam,
Du kannst das Icon doppelklicken, dann bleibst du im Befehl. Das geht mit allen Befehlen.
Mörchen
adamn
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... a ja, super. Manchmal ist es so einfach. Vielen Dank.
