  Endlich! V5 Unterwegs
Autor Thema:  Endlich! V5 Unterwegs (1721 mal gelesen)
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Apr. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hatte in der letzten Zeit das Glück gehabt das erste Release der Mobilversion von V5 zu testen. Das arbeiten ist bei voller Auflösung noch gewöhnungsbedürftig, aber durchaus machbar (siehe Bild1)! Es gibt auch eine Version mit kleinerer Auflösung, ist dann aber nur bedingt nutzbar (siehe Bild 2)! Auch die mitgelieferte Maus hilft dann da nur wenig (Bild 3).
Achja: V6 soll auf allen Handelsüblichen Handies laufen. An einer "App" für das i-Phone wird gerade gearbeitet (siehe Bild 4)...
Ich wünsche mit diesem kleinen Ausblick noch einen schönen Monatsanfang.
gruß, Tom
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ooops, die Bilder wollten nicht... hier sind sie:
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches BS ist dafür nötig?
Funktioniert dann auch auf dem iPhone die Bedienung auch Mulit-Touch? Oder mit den Bewegungssensoren?
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd.
Betriebssystem ist DR DOS 4.0.
Das mit dem i-Phone dauert noch, sagte man mir, da sie die Bewegungssensoren nicht ausbekommen. Wenn die aus dem Büro rausgehen, müssen sie - um das Modell zu sehen - immer wieder genau an die gleiche Stelle am Arbeitsplatz zurückgehen. Das ist noch doof
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas
Weiteres Problem bei Bewegungssteuerung: bei einer 200m langen Maschine musst du auch 200m im Büro herumlaufen.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
APRILSCHERZ???
schön wärs! Was denkt ihr eigentlich was das für eine Sauarbeit war, die Bluerays zum Installieren in diesen komischen kleinen Micro-SD-Schacht zu bekommen :-(
gruß, Tom
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
... und noch einmal ... Bernd aus der Nummer kommste nu eh nicht mehr raus
MFG
Rick Schulz
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd:
Aber so kriegste das Ding dann 1:1 dargestellt! Absolute Innovation!!! Es geht halt immer weiter ;-)
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 01. Apr. 2010 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom
gibt es das dann auch schon mit der integrierten Soundsimulation? Weil das würde dann ja auch noch Sinn machen.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt es eigentlich, dass das Kinematik-Modul nur mit Schiebe-Handys, bzw. Klapp-Handys funktioniert ?
Muß ich mir nun ein neues zulegen ?
Bitte um Antwort
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jepp!
Aber mir war die optional zu Kaufende Hardware für Unterwegs aber zu klobig. Ich hab Dir das Paket aber mal aufgebaut.
gruß, Tom
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, rough, der is gut
Ja, das ist richtig! Nur laufen dann darauf halt nur immer ein Joint! Nämlich halt "Prismatik" oder "Revolute".
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rough:
Aber wie kann man dann eine Schraub-, Zahnstangen- oder Kugelverbindung erzeugen? Braucht man dann für jede Verbindung ein eigens Klapp/Schiebe/Dreh/Schraub-Handy?
Kann man die Handykamera auch für "Augmented reality" verwenden? Also bei der Fehlersuche in der der Maschine liegend durch ausrichten der Kamera das 3D-Modell einblenden, sowie Maße abgreifen, die Toleranzen in der Zeichnung nachschlagen?
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gerade von Dasso das erste "rigid-Hotfix" bekommen:
gruß, Tom
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...universal joint geht auch!! juhu!!!
gruß, Tom
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bernd.
Ja, die Jungs/Mädels aus Frankreich haben auch das hinbekommen! Sogar noch mehr, denn bei entsprechender Akkuleistung kannste die Konstruktion mit entsprechenden Interfaces (Kabelbinder) direkt als Antrieb verwenden.
gruß, Tom
rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
12GB RAM 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir wird das hier zu bunt mit der ganzen Technik.
Ich baue da lieber auf mein altes C-Netz-V4-Telefon
Rough
XING
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gröööhl
Bei jedem SOLID--UPDATE musste man damals noch bei den Stadtwerken nachfragen ob die noch ne Schüppe Kohlen ins Kraftwerk schmeißen... Jaja, die gute alte Zeit.
gruß, Tom
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom und Rough!
Ihr habt soeben die ganze Abteilung bei uns unterhalten        - selten hat man so viel Freude bei der Arbeit mit V5!
Für diese Innovation habt ihr auch dementsprechend Units bekommen.
Wünsch euch noch viele positive Einträge
Ciao, Alexander
Axel.Strasser
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wurde auch schon seit langer Zeit nicht mehr so gut und detailliert über die neuesten DS Produkte informiert. Vielen Dank für Eure Infos.
Axel
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wird sich ändern! Ich habe gehört, dass -da ja jeder User bei DS bekannt ist- ab sofort in der entsprechenden Landessprache umfassend und verständlich in Form eines täglichen Rundschreibens über Neuerungen informiert wird. Dann soll auch endlich die Frage geklärt werden, wie Dassaulkt den Ausdruck "Komponente" definiert. Ebenso wird dann auch verdeutlicht, wieso man auf den Reiter "Produkt" gehen muss, wenn man den Namen eines "Parts" ändern will ;-)
OK, DAS(!) WAR NUN EIN APRILSCHERZ
gruß, Tom
