Thema: Teilenummern-Konflikt für Aktualisierung? (1442 mal gelesen)
Heinkes Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 04.06.2008 Fujitsu Celsius H i7 M620 2.67Ghz 8.00 GB RAM NVIDIA Quadro F880 Windows XP Professional 64Bit NX7.5.2.5 CATIA V5 R19 Solid Edge ST4
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, Hab ein Assembly dass ich in einer Überassy öfter verbauen muss. Die Teile sind im Explorer kopiert worden (haben somit gleiche Teilenummern) und in der Überassy verbaut. Jedoch bekomme ich einen Teilenamenkonflikt. (würde das ganze verstehen, wenn es nicht zuerst 2x funktioniert hätte und erst dann bei Einbau #3 Diese Meldung gekommen wäre.). Weiters: Denke das hängt damit zusammen, habe ich dann ein Problem bei den Einbau #1,#2 bei der Aktualisierung durch Parameter in der Überassy. Tipps? Vielen Dank. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinkes
Hallo Heinkes, wozu die Teile im Explorer kopieren? Entweder verbaust Du die selben Teile (Identische Teilenummer, identische UUID, identischer Pfad), dann kriegst Du keinen Teilenummernkonflikt bei mehrfachem Einbau. Oder Du hast verschiedene Teile, die müssen zwingend verschiedene Teilenummern haben. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinkes Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK. Es ist so. Es handelt sich um H3-Dummies (Assemblies), die Sollen auf dem Vordersitz andere Winkel haben (Die Parts zu einander (Unterschenkel zu Oberschenken z.b )) als auf den Rückbänken. kann ich hierzu den gleichen Dummy verwenden? Oder müssen das zwei getrennte sein? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinkes
Ich weiss nicht ob das bei den H3 Dummies auch geht - vielleicht kannst du dort auch mit flexiblen Baugruppen arbeiten. Oder du kopierst dir die Dummy-Baugruppen ein mit "Verknüpfung aufbrechen" - dann wird das eine neue Dummy-Baugruppe und du hast keine Nummernkonflikte. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinkes Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja es handelt sich zwischen den Parts um flexible Verbindungen. Die Part-Geometrien bleiben natürlich gleich. Also könnte ich einen Dummy verwenden, diesen öfter verbauen mit unterschiedlichen Teilenummern und den jeweiligen mit Parametern steuern? oder können bei unterschiedlicher Steuerung der Dummie-winkel mittels Parametern (vorne/hinten) die Teilenummern, der Dummie-assy jetzt gleich sein? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
