  Originalfläche in Part kopieren
Autor Thema:  Originalfläche in Part kopieren (2760 mal gelesen)
Caddi009
Sehen Sie sich das Profil von Caddi009 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddi009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddi009
erstellt am: 31. Mrz. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine fertige Fläche vom Kunden. Diese möchte ich nun in ein Part kopieren, davon Flächen ableiten und mit diesen weiterarbeiten. Anschließend möchte ich die Fläche aus dem Part löschen. Allerdings kommen dann Fehlermeldungen, da die abgeleiteten Flächen immer "Kinder" der Originalfläche sind.
Auch ist es nicht möglich die abgeleitet Flächen zu isolieren.
Weiss jemand wie ich die Originalfläche "isoliert" in ein Part kopieren kann, so dass ich sie später aus dem Part löschen kann, meine abgeleiteten Flächen aber bestehen bleiben???
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 31. Mrz. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddi009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caddi009:
Es ist egal ob die Originalfläche explizit oder mit Link in deinem Part existieren, die Ableitungen, solange nicht explizit werden immer meckern.
tberger
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddi009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caddi009,
du kannst zwar die Ableitungen nicht isolieren, aber die Ableitungen vor dem Löschen der Elternfläche kopieren und erneut als Ergebnis einfügen. Dann hast du isolierte Flächen, die denen der Ableitung entsprechen. Dann noch jeweils die Ableitungsflächen mit "Ersetzen" gegen die isolierten Kopien austauschen, dann kansst du Elternfläche und Ableitungen löschen.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
        tberger@tobeplus.de
Lusilnie
erstellt am: 01. Apr. 2010 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddi009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caddi009,
wenn Du auf das 'Generative Shape Design' zugreifen kannst, wäre doch für Dein Anliegen der Befehl 'Zerlegen' ('Disassemble') interessant. Hier wird die Referenzfläche in ihre isolierten Teilflächen zerlegt. Diese kannst Du dann nach Bedarf einzeln weiterverarbeiten oder löschen. Auch die Originalfläche wird nicht mehr benötigt, da die Teilflächen ja isoliert sind.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
