  Ansicht eines Products in Schwarz-weiß
Autor Thema:  Ansicht eines Products in Schwarz-weiß (3923 mal gelesen)
trala-la
Sehen Sie sich das Profil von trala-la an!   Senden Sie eine Private Message an trala-la  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trala-la
AMD Phenom II X4 955
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
Windows XP Pro SP 3 32bit
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 30. Mrz. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Für ein Handbuch benötige ich ein paar Aufsichten einer Konstruktion. Auf Grund der Druckart, dürfen diese Zeichnungen nur aus Striche bestehen. Also weißer Hintergrund mit schwarzen Strichen.
ich habe folgendes Versucht: Die Farbe des Hintergrunds und allen Teilen auf Weiß geändert. Leider werden die Teile nicht richtig Weiß, sondern alles zwischen Grau und Dunkelweiß. Sehr wahrscheinlich wegen Der Reflexion der Oberfläche.
Wie kann ich diese Reflexion ausschalten?
Gibts eine einfachere Methode um Schwarz-Weiß-Bildern von Products zu erzeugen?
Danke Schön!!!
Trala
Christian.O
erstellt am: 30. Mrz. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
versuch mal unter View -> Lighting die Quelle auf No Light zu stellen.
Edit: Bild hinzugefügt
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 30. Mrz. 2010 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mrz. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach eine (isometrische) Ansicht im Drafting ableiten
trala-la
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 30. Mrz. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christian, Danke Bernd.
Eine Isoansicht zu machen ist nicht das was ich wollte. Ich muss ne Menge Teile Ausblenden und anpassen. Außerdem, muss das Bild keine echte Iso-ansicht sein.
Ich habe aus die Beleuchtung ausgeschaltet, aber das Modell ist nur Dunkelgrau geworden. Allerdings was geholfen hat, war die Beleuchtung auf 1.0 zu setzen. Nun kommt das Licht von Überall und das Modell wird Strahlendweiß.
Danke.
Trala
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 30. Mrz. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach)
reicht Hintergrund auf Weiss
und die Transparenz der Geosets/Body/Parts/Products auf 0
- die bessere Darstellung der Graphik vorausgesetzt
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2010 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo trala-la,
hast du schon mal mit Tools / Bild /image) gearbeitet? Da kannst Du in den Optionen einen weißen Hintergrund einstellen und auch auf schwarz weiß umstellen. Außerdem kannst Du Vektorgrafiken erzeugen. Vielleicht kannst Du das brauchen.
Mörchen
