  Töne aus
Autor Thema:  Töne aus (4993 mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
erstellt am: 28. Mrz. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es die Möglichkeit in der Catia Umgebung den Ton auszuschalten.
Denn bei Fehlermeldungen, Aufforderungen etc. gibt es ein Signalton.
Um Missverständisse zu vermeiden bitte nicht sagen ,,einfach Lautsprecher,Kopfhörer ausstellen.,,
mit freundlichen Grüssen KH
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Mrz. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus-Heinz.
Meines Wissens geht das - ohne in die Programmierung einzugreifen - nicht.
Oder doch: Catia piepst doch nur bei Fehlern... Also: einfach keine Fehler hervorrufen ;-)
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 28. Mrz. 2010 editiert.]
Klaus-Heinz
erstellt am: 28. Mrz. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom
Danke für die rasche Antwort
In meinem Fall tritt der Ton im DMU Kine auf wenn ich vorher im Assem. gearbeitet hatte und dann ins Dmu umschalte.
Catia macht mich dann darauf aufmerksam das ,,alle extrenen Vereise aktu. in der Teileinfrastruktur deaktiviert werden.
Sorry dies ist kein Fehler obwohl ich mit Sicherheit genug mache und es dabei ein Signalton gibt.
Danke trotzdem
Gruss KH
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Mrz. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KH
externe Verweise knirschen sowieso mit der DMU!sofern es sich um CCP Links handelt ok, aber indem Moment wo Du einen Kontextual Link verwendest, hakt es, daher macht Catia diese Warnung. Beispielsweise wenn du ein Skelett verbaut hast und du zu ihm externe Verweise hast. Die DMU ändert ja Positionen. und eben das möchte ja ein Skelett verhindern...
Auch auf die Gefahr, dass DU das weißt, vielleicht hilft es ja den Anderen ;-)
gruß, Tom
Septaros
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Septaros an!   Senden Sie eine Private Message an Septaros  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Septaros
DELL Precision M6400
Intel Core2 Duo T9400
2,5GHz 4GB DDR3
QuadroFX 2700M 512MB
Windows 7 Prof. 64bit
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KH,
Wenn ich das richtig verstehe geht es um die Töne die beim Aufpoppen von Hinweisdialogen etc. entstehen. Diese Töne kommen nicht von CATIA sondern von Windows. Wenn du in Windows das Soundschema auf keine Sounds stellst gibt auch CATIA keinen Pieps mehr von sich.
Sebastian
sto.teac
CAD Designer / LV series production
Sehen Sie sich das Profil von sto.teac an!   Senden Sie eine Private Message an sto.teac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sto.teac
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn das Thema schon uralt ist, die letzte Antwort war hilfreich. Danke.
