  Korrekt Installation
Autor Thema:  Korrekt Installation (843 mal gelesen)
Radosic
Sehen Sie sich das Profil von Radosic an!   Senden Sie eine Private Message an Radosic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Radosic
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
Brauche bitte Hilfe bzw eine Beschreibung oder Vorgehensweise wie man Catia V5 R19 auf Win 7 64 bit installiert. Welche Service Packs? Einstellungen? ... ... ...
Bitte um ein Feedback
Posdrava Radosic
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radosic 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll ich meinen Neuwagen konfigurieren (Leder, Klime, etc.) ? ;-)
So hört sich deine Fragestellung für mich an.
Die Frage die sich mir stellt ist, was willst du?
Arbeitest du mit bestimmten Projekten oder bist du hierbei unabhängig?
Welche CATIA Version hast du vorliegen? Wenn du freie Wahl hast, nimm die Standard-Installation, die sollte fürs erste mal reichen.
Grüsse Dominik
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radosic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen,
ich sehe das genau wie Dominik. Du musst wissen, welche Umgebungen (z.B. MD2,SD2 etc.) und welche Module (z.B. SMD,HBR etc.) du benötigst bzw. lizenziert hast. Wenn du dies nicht weist, dann solltest du in jedem Fall die Vollinstallation wählen. Wie man CATIA auf Win7 installiert, dürfte nirgends offiziell beschrieben sein, da alle Versionen unter R20 nicht dafür freigegeben sind.
Ich würde es allerdings normal installieren, evtl. Voreinstellungen tätigen (Standard etc.) und versuchen zu starten. Wenn dies nicht funktioniert, dann via rechte Maustaste > "Eigenschaften" > "Kompatibiliätsmodus" > "als Administrator starten" aktivieren. Dann sollte es eigentlich laufen.
MFG
Rick Schulz
Radosic
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Domenik,
Danke für deine Antwort. Mal stand der Dinge, Ich arbeite als Meister und muss Formen konstruieren. Das arbeiten mit Catia ist nicht das problem.
Mein Arbeitgeber hat die Hauptlizens. Die Version V5 R13 bis R20 ist alles da.
Posdrava Radosic
