  STL/WRL in Catia
Autor Thema:  STL/WRL in Catia (8389 mal gelesen)
Catia Ina
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Catia Ina an!   Senden Sie eine Private Message an Catia Ina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia Ina
Computer:
Intel(R) Core(TM)2 DuoCPU
E8500 @3,16GHz
3,17GHz, 3GB RAM<P>Zeichenprogramm:
Catia V5 R16 SP5
Catia V5 R19 SP5 (Hauptprogramm)
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem was mich hier echt um den Verstand bringt.
Wir haben Kunsstoffteile von uns durch den CT geschickt und STL-Daten bekommen. Diese kann ich in Catia nicht einlesen und habe die in AutoVue konvertiert in WRL-Daten. Alles schön und gut bist dahin.
Dann habe ich die ca 90MB großen Datein in Catia eingelesen (Product/Vorhandene Komponete einführen) und wollte sie mit unserem Originalteil zusammenlegen.
Jetzt mein Problem:
Da die WRL-Daten nicht in Raumlage liegen sind die beiden Teile mehrere 1000 mm auseinander. Ich kann weder messen, noch verschieben oder sonst irgendwas mit dem Modell machen. Für das Umwandeln in Step oder IGES habe ich auch keine Möglichkeit gefunden und jetzt weiß ich absolut nicht mehr weiter.
Kann mir hier Jemand helfen?
Mfg
Ina
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia Ina 10 Unities + Antwort hilfreich
zu nächst ist es möglich STL Daten in Catia einzulesen.
Zu zwei ist natürlich die Frage wie das .wrl rusgeschrieben ist, z.b AutoVue schreibt raus in mm und du versuchst in Catia zu lesen in m.
Hierzu bitte das .wrl File mit Editor öffnen, ziemlich weit Oben findest du den Eintrag der etwa so aussieht:
"Transform {
scale        0.001 0.001 0.001" bitte die Matrix ändern in "0.1 0.1 0.1"
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Mrz. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia Ina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ina,
um ein STL direkt einlesen zu können, muss erstens die STL-Umgebung (STL und TL1) installiert sein und ebenfalls eine dafür vorgehsehene STL-Lizenz aktiv sein.
MFG
Rick Schulz
Catia Ina
Computer:
E8500 @3,16GHz
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 25. Mrz. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antowrten.
Wir haben solch eine Lizenz noch nicht, weil wir sie vorher noch nicht benötigt haben.
Selbst wenn ich Matrix änder komme ich nicht auf einen grünen Zweig.
Es ist jetzt so, dass ich das alles in AutoVue eingelesen habe und dann liegt es aufeinander und ich brauche mir da keine Gedanken zu machen und ich kann den Vergleich sehen. Ich denke wenn wir diese Lizenz haben wird das besser laufen.
Ina
Lusilnie
erstellt am: 26. Mrz. 2010 02:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia Ina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "Catia Ina",
vielleicht reicht es auch aus, wenn Du mit den Werten von "Import : Unit" unter Tools-Options-"Compatibility", Reiter "VRML", etwas experimentierst. Hier kannst Du die "Einheit" für den Import einstellen. Üblich sind hier, je nach System, "Meter (m)" oder "Millimeter (mm)".
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia Ina 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia Ina
Computer:
E8500 @3,16GHz
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön für die Hilfe!
Ich habe jetzt schon einiges probiert, aber es wurde alles nichts.
Werde jetzt mal das mit dem Programm probieren, ob mir das weiterhelfen kann.
Melde mcih dann wenn ich näheres weiß.
Gruß Ina
Catia Ina
Computer:
E8500 @3,16GHz
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne mit dem Programm funktioniert es leider nicht, weil die Datei zu groß ist
