Thema: Parts im Katalog mit beliebigen Längen (1942 mal gelesen)
Camel190785 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 17.12.2007
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Leute, hat jemand erfahrung mit Katalogen erstellen bei Catia V5 R19? mich intressiert es ob es eine möglichkeit gibt ein Part aus einem Katalog zu wählen und ein beliebige länge einzugeben. Geht das? oder muss ich Wenn ich jetzt ein Formstahl in allen längen haben möchte für alle längen (also z.b 1mm-1000mm) mit einer Konstruktiontabellemachen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Camel190785
Du kannst entweder das (Stichworte "Katalogauflösung", "Teilefamilie") oder holst dir über einen Katalog ein Part Template in dem ein Längernparameter veröffentlicht ist, den du dann beim Einfüge-Kontextfenster des "neuen" Parts in deiner Baugruppe auch gleich ändern kannst. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Camel190785
In der Online-Dokumentation gibts dazu ein paar ganz nette Aufgaben und Hilfestellungen... Ich glaube das wollte auch tberger sagen ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Mrz. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Camel190785
Hi Umstellen direkt geht nicht, aber es wird standartmässig auch die deutsche Doku mit ausgeliefert. Frag deinen Admin. Wenn sie installiert ist, kannst Du Dir aussuchen, welche Doku du "ziehst". ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SO jetzt ist ist die Doku auf Deutsch. finde aber nichts wirklich darüber wie man einfach möglichts viel längen machen kann. Steht nur das mit der Konstruktionstabelle drin, aber ich will ja nicht von 1mm bis 8000mm alle größe dort auflisten. will das ja einfacher haben, wenn ich z.b ein item gestell baue das ich immer nur den Katalog aufrufe und dort die Größe des Profils auswähle und dann fragt er mich wie lang es werden soll. Darüber kann ich in der Online Dokumentations aber nichts finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Camel190785
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Camel190785
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Camel190785
erstellt am: 30. Mrz. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Camel190785
