  Produkt laden Activate Terminal Node
Autor Thema:  Produkt laden Activate Terminal Node (13364 mal gelesen)
robin hood
Sehen Sie sich das Profil von robin hood an!   Senden Sie eine Private Message an robin hood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robin hood
Catia V5 R19
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in Catia ein Product lade, werden alle Part sofort in mitgeladen und in Visualization Mode? geladen.
Ohne dass ich vorher einzelne Parts, die ich aus dem Product brauche aktievieren muss.
Bei großen Product stürzt deshalb der Rechner ab.
Wo kann ich das umstellen, dass Catia zuerst nur das Product lädt und ich dann die benötigten Part einzeln aktivieren kann.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Gruß Sebastian
Christian.O
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robin hood 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
bevor du deine Baugruppe schließt und speicherst musst du RMT auf das Product -> Representation -> Deactivate Terminal Node aktivieren. Dadurch werden alle Bauteile deaktiviert und das Product lässt sich schneller öffnen. Wenn du dann dein Product wieder offen hast und nur einzelne Bauteile einblenden/aktivieren willst wieder RMT auf das Bauteil -> Represenation -> Activate Node. Activate Terminal Node funktioniert nur auf das Product.
Edit: Hab gerade gesehn, dass bei mir das gleiche passiert. Wenn du aber unter Tools -> Options -> General -> General -> Load Reference Product deaktivierst und ein Product öffnest wurde kein Bauteil geladen. Über RMT auf das Bauteil -> Components -> Load kannst du dann die Bauteile einzeln laden.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 22. Mrz. 2010 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robin hood 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder du setzt generell unter Tools-Options-Infrastructure-ProductStructure-Product Visualisation den Schalter "Do Not Activate Default Shapes On Open".
gruß, Tom
robin hood
Catia V5 R19
erstellt am: 22. Mrz. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das wars.
