  FEM stürzt ab
Autor Thema:  FEM stürzt ab (1154 mal gelesen)
Spawn12345
Sehen Sie sich das Profil von Spawn12345 an!   Senden Sie eine Private Message an Spawn12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spawn12345
erstellt am: 18. Mrz. 2010 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hätte ne Frage zur FEM in Catia. Und zwar stürzt er immer bei der Kontaktberechnung so bei 34% ab! Woran kann das denn liegen? Er macht mir keine Fehlermeldung oder sowas. Kann das an der größe der Auslagerungsdatei liegen? Kann ich irgendwie mehr Speicher zuweisen?
Ich benutze die V5R18 Sp4 unter Vista 64! Besitze 8Gb Ram!
Danke für eure Hilfe!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mrz. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spawn12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß ist die Speicherauslastung? Verwendest du CATIA 64bit?
Spawn12345
erstellt am: 22. Mrz. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Bei der Speicherauslastung müsste ich mal schauen.
Ich verwende V5R18 SP4! Ich dachte bei dieser Version gibt es keinen Unterschied zwischen 32- und 64-Bit?
Gruß Spawn12345
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 22. Mrz. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spawn12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die 64-bit Variante gibt es seit V5R16. Diese ist immer eine eigene Installation.
Der GA-Code wird für "Windows operation system" (32bit) und "Windows 64-bit operating system" sowie div. UNIX-Systeme gemeinsam ausgeliefert. Servicepacks und HF müssen entsprechend der installierten Variante bestellt werden.
Willst Du V5 mit 64-bit nutzen, musst auch die entsprechende Variante mit passenden SP installiert werden.
Die CATIA-Daten sollten zwischen der 32- und 64-Bit Installation kompatibel sein.
Stefan R.
