  Drehpunkt ändern
Autor Thema:  Drehpunkt ändern (12154 mal gelesen)
Naca0015
Student/HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Naca0015 an!   Senden Sie eine Private Message an Naca0015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naca0015
Catia V5R20
erstellt am: 15. Mrz. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
wenn ich bei Catia ein Bauteil drehen will, dreht das Programm ja in der Regel immer um den GLEICHEN Punkt. Kann man den Drehpunkt irgendwie ändern? Weil wenn ich gerade ein Detail betrachte und drehen will, dreht sich das Bauteil in der Regel weg.
Verständlich geworden? Wie kann ich das lösen?
Christian.O
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
mit der MMT kannst du einen Punkt/Linie/Fläche auswählen um die sich das gesamte Modell drehen soll.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Naca0015,
mit mittlerer Maustaste auf beliebige Geometrie klicken. Diese Geometrie wird zentriert und gleichzeitig neuer Drehpunkt.
Stefan R.
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R20
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal ist es zu einfach  Danke!
Arno-1967
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Arno-1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Arno-1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arno-1967
erstellt am: 06. Jun. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es eine Tastenkombination oder so, die den Drehpunkt automatisch auf den Ursprungspunkt (Zentrum des Teils) zurücksetzt?
Schöne Grüße von
ARNO-1967
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 06. Jun. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das wäre der Befehl "Fit All In". Eine Tastenkombi kannst du dir unter Tools -> Customize -> Registerkarte "Commands" -> Catogorie "All Commands (ganz unten) -> Befehl im rechten weißen Feld suchen -> Button "Show properties" -> Accelerator (ganz unten) den Tastenbefehl eingeben.
Christian Obholzer
Arno-1967
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 06. Jun. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Christian!
Schöne Grüße von
ARNO-1967
