  V4 Model - Syntax für Bereich-Suche
Autor Thema:  V4 Model - Syntax für Bereich-Suche (1180 mal gelesen)
gnirf
Sehen Sie sich das Profil von gnirf an!   Senden Sie eine Private Message an gnirf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gnirf
erstellt am: 13. Mrz. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal wieder eine kurze Frage :-)
Ich hab aus nem CGR über das Skript aus dem Forum ein V4-Model gemacht. Leider ist das Model jetzt sehr groß und besteht aus sehr vielen Pol* Surfaces.
Per Copy Paste schafft es unsere Workstation nicht die Daten zu kopieren.
Dachte mir nun dass es das beste wäre einfach teilweise zu kopieren.
Damit ich später aber das ganze Modell habe dachte ich daran eine "Erweiterte-Suche" zu definieren die mir immer nur einen best. Bereich der POL-Geometrieen selektiert...
Also etwas in der Art:
Catiav4;'POL 1-10000'
Kann man mit dem Such-Editor von Catia soetwas realisieren ...
habs bisher noch nicht hinbekommen.
Danke schon mal
Gnirf
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Mrz. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gnirf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gnirf
Nur mal so ein Versuch:
Die Reihenfolge ist doch egal, oder? dann Versuchs doch mal mit Pol 1*, dann Pol2*, dann Pol3* und so weiter. ok, ist nicht sehr analytisch, aber zumindest bekommst du so eine Segmentierung.
gruß, Tom
gnirf
erstellt am: 14. Mrz. 2010 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke ...
werde es gleich mal probieren ...
Mich würde noch interessieren ob es eigentlich die Möglichkeit gibt ein v4 model zu speichern ... unsere lizenz lässt das nicht zu...
