  Installation von CatV5 R19 unter Windows 7 64bit ?
Autor Thema:  Installation von CatV5 R19 unter Windows 7 64bit ? (4741 mal gelesen)
smilysm
Sehen Sie sich das Profil von smilysm an!   Senden Sie eine Private Message an smilysm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smilysm
erstellt am: 10. Mrz. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suchfunktion genutzt: keine brauchbaren Ergebnisse
Fehler
setup: File CXINST.exe not found in D:\Temp\TempDSUnload\
schon versucht:
1. Temp-Pfade geändert
2. Kompatibilitätsmodus ausprobiert / Admin-Rechte
3. VirenSchutz / FireWall ausgeschaltet
4. Benutzerkontensteuerung ausgeschaltet
5. CXinst.exe in Temp-Ordner kopiert
Nach 5 Fehler:
setup: Cannot copy DLL in D:\Temp\TempSDUnload
Anschließend ist der Ordner TempDSUnload weg.
Das gleiche Problem hatte ich auch schonmal unter XP. Dort war es nur temporär.
weitere Tipps?
smilysm
erstellt am: 10. Mrz. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich noch vergessen. Weder die 32bit noch die 64bit meiner Catia Version funktioniert. Gerade nochmal das SP7 von der 64bit Version in den Installationsordner kopiert. Gleicher Fehler.
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 10. Mrz. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smilysm 10 Unities + Antwort hilfreich
In welchem verzeichnis liegt Dein Code bzw. Service Pack?
Ich hatte mal ähnliche Probleme als diese in einem Pfad mit Umlauten lagen.
Philipp
