Thema: .jt, BREP und CGR (5502 mal gelesen)
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute! Wie hängen die Datei-Formate .jt und BREP und CGR zusammen? Was für Vorteile hat man durch ihre Verwendung. Lassen sich einzelne Dateien neu zusammenfügen. Wie ist das mit der Parametrisierung? Und wie muss ich mir die Datenverkleinerung vorstellen? Wie Hüllengeometrien? Oder habe ich dann nen Volumenblock? Viele Fragen... Ich hoffe auf viele Antworten! Lg tintin-fr
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren -->
Was genau hat dann JT mit CGR zu tun? |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beide Dateiformate geben vereinfachte, tessilierte Daten wieder. CGR-Files können nur von CATIA erstellt werden. JT-Files ist ein Dateiformat, welches von mehreren Grafikprogrammen (u.a. UG-NX..) benutzt werden. Ansonsten.. hilft auch mal googlen... ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 07. Mrz. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tintin-fr: Was genau hat dann JT mit CGR zu tun?
Vielleicht solltest Du mal erklaeren, wie bei Dir der Zusammenhang aufschlaegt... Willst Du was mit CATIA machen und hast Daten mit diesem Format ? Oder willst Du sie aus CATIA heraus erzeugen ? Oder oder oder ... Ansonsten siehe mein Vorredner: * die beiden genannten Formates sind Formate fuer die vereinfachte grafische Darstellung. * sie koennen nicht fuer die Konstruktion genutzt werden, sind nur fuer die DARSTELLUNG gedacht * sie werden nicht durch Parameter bestimmt, sondern sind immer nur ERGEBNISSE BREP ist eine Form ader mathematischen beschreibung von Geometrieelementen. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren -->
Ich möchte möglichst kleine Daten in ein neues Part oder im DMU integrieren. Ich bekomme dafür JT-Daten. Nun soll ich versuchen, diese neu zu Verknüpfen. Ich möchte dabei nicht die Geometrie ändern, sondern die Lage der Teile zueinander. Und dann vielleicht neue Teile erstellen, die sich aufgrund der Lage der eingeladenen Teile verändert.
Templer Mitglied System Engineer
 Beiträge: 144 Registriert: 24.01.2003 Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JT ist kein Dateiformat von Catia sondern von NX. CGR ist die vereinfachte Darstellung von Catia Daten und wird auch von Catia erzeugt (Cache modus) CGR ist eine triangulierte fläche mit einer gewissen ungenauigkeit, die justierbar ist. JT kann man nicht in ein catia Product packen. CGR kann man in ein product packen. Für JT braucht es externe konverter werkzeuge. JT's können nachträglich bearbeitet werden CGR's kann man nicht nachträglich ändern nur durch neue ersetzen. ------------------ Non in omnes omnia conveniunt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Sind Hüllgeometrien denn vergleichbar klein, wie JT-Daten? |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren -->
Wie sind die Daten im Raum positioniert? |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tintin-fr: Wie sind die Daten im Raum positioniert?
Die Lage des CGR`s hängt von der Lage deines Products/Parts ab, aus dem du das CGR erstellst. Wenn Du dein CGR später verschieben möchtest.. die Forumssuche verwenden... ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2010 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Templer, Zitat: Original erstellt von Templer:JT kann man nicht in ein catia Product packen
Das ist nicht ganz korrekt. Richtig muss es lauten: JT kann man nicht ohne Zusatz-Software in ein Catia-Product packen. So etwas wird z.B. vom Automobilisten Ford praktiziert. Dann hat man natürlich auch das Problem, dass man zum korrekten Anschauen der Daten wieder eine Zusatzsoftware braucht.... mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren -->
Wie genau funktioniert das dann mit der Zusatzsoftware? Wird dann aus den JT-Daten wieder das alte Modell aufgebaut? Oder bleiben es dann verkleinerte Daten? Und kann ich die dann im Raum verschieben? Liebe Grüße |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Thema positionieren: Erzeuge dir ein Produkt mit einem Steuerpart und füge dir da dein erstelltes CGR ein. Fixiere das Part und dein CGR. Füge nun dein CGR-Product in deine Konstruktion ein. Du kannst dann zum Beispiel auf die Ebenen des Steuerpart Bedingungen zu anderen Ebenen ausserhalb deines CGR-Produktes erstellen. Übrigens: Es gibt im Forum noch ein Makro in dem du CGR`s wieder zu CATParts wandeln kannst. ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das ist nicht ganz korrekt. Richtig muss es lauten: JT kann man nicht ohne Zusatz-Software in ein Catia-Product packen. So etwas wird z.B. vom Automobilisten Ford praktiziert. Dann hat man natürlich auch das Problem, dass man zum korrekten Anschauen der Daten wieder eine Zusatzsoftware braucht....
DAs mag sein, aber dennoch hab ich bei einer Catia Grundistallation so wie sie die meisten kennen keine externen tools dabei. Ford hat das deswegen, weil sie viel in NX machen und hier bedarf haben. der normale enduser hat das nicht zur verfügung. Also rein aus "Bordmittel" sicht in Catia ist man mit CGR am besten drann. Denn nicht jeder hat einen sündteuren JT konverter und wenns um visualisieren geht reicht das normale CGR aus. Noch besser wäre ein 3dxml. Somit erspart man sich jedenfalls viel geld (JT konverter und Viewer), weil es ja schon in Catia verfügbar ist. JT macht ja eigentlich nur sinn, wenn ich mit Siemens SW arbeiten will und Catia nur als autoren system verwenden will. ------------------ Non in omnes omnia conveniunt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2010 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tintin-fr, ich habe mich nicht wirklich tief damit beschäftigt, ob aus den Daten wieder das alte Modell aufgebaut wird, da ich nicht weiß, wie das vorher mal aussah. Man kann das Modell zumindest betrachten und auch über eine Routine nach CATIA-Exakt-Daten (tote Geometrie) wandeln, mit mehr oder weniger Erfolg. Das Verschieben im Raum erfolgt genau wie bei andern externen Formaten, z.B. wie von "rough-tec" für CGR beschrieben. mfg, Lusilnie
