  Skizze Ausgabekomponente
Autor Thema:  Skizze Ausgabekomponente (2565 mal gelesen)
cyzed
Sehen Sie sich das Profil von cyzed an!   Senden Sie eine Private Message an cyzed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyzed
CATIA V5R19 SP3 32Bit
Windows XP 32Bit
AMD Athlon II X4 620 2,6 GHz
4 GB DDR2 RAM
NVIDIA GeForce 7300GT
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
wenn ich in der Skizze eine Linie erzeuge und dann diese als Ausgabekomponente mache, kann ich die Ausgabekomponente inaktivieren, dann die Linie löschen, eine neue linie zeichnen und die vorhandene Ausgabekomponente darauf referenzieren.
so funktionierte das früher.
jetzt wird die  Ausgabekomponente mitgelöscht
das verstehe ich nicht
gruß
Alex
cyzed
Windows XP 32Bit
4 GB DDR2 RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, hat sich erledigt...
das geht nur wenn man an die Ausgabekomponente eine Ebene dranhängt, dann bleibt diese bestehen
gruß
Alex
tberger
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyzed 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch immer noch.
Ich nehme an, dass deine inaktivierte Ausgabekomponente im 3D noch nicht verwendet wurde.
Wenn ja, dann wird die Ausgabekomponente in der Skizze erhalten bleiben, auch wenn du die Linie in der Skizze dafür löschst.
CATIA löscht die Ausgabe gleich mit wenn die Ausgabekomponente nicht benötigt wurde.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
        tberger@tobeplus.de
