Thema: Komponente ersetzen - mit gleichem Dateinamen (5076 mal gelesen)
Procyon Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 02.02.2008 Dell Precision M4400 MS Windows Vista x64 SP3 Intel Core 2 Duo P8600 4 GB RAM nVidia Quattro FX 770 Catia P2 V5 R18 SP5
erstellt am: 02. Mrz. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heyho, wie kriege ich es hin dass ich Komponenten / Unterprodukte in einem Gesamtprodukt durch eine neue Version mit gleichem Dateinamen ersetzen kann? Catia meckert bei mir immer dass schon eine Komponente mit gleicher Kennung existiert. Und noch was: Wie kann ich rausfinden, welche Daten Catia geladen hat? Zum Beispiel wenn ich zwei Parts in unterschiedlichen Ordnern habe, die aber den gleichen Dateinamen haben, und ich habe einmal das erste geöffnet, dann wieder geschlossen und möchte danach das zweite öffnen: Dann zeigt mir Catia aber wieder das erste an und sagt netterweise noch dazu dass dies Daten aus einer importierten Sitzung seien. Wie kriege ich Catia dazu, dann das zweite Part zu laden? Danke im voraus, Tilman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
 Beiträge: 301 Registriert: 18.03.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2010 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Procyon
Hallo Tilman, zu 1) geht meiner Meinung nach nur mit neuen Dateinamen speichern und dann ersetzen. Ggf. von der Originaldatei erst eine Sicherung erstellen und dann an der bereits verbauten die Aenderung durchfuehren. zu 2) Catia 1x schliessen (Zwischenspeicher loeschen) und wieder aufrufen. Nun die alte mit der neuen durch Schreibtisch neu verlinken. Eventuell den alten Stand temporaer umbennen sodass Catia eine neuzuweisen anfordert. Den Verlinkungspfad feststellen ab besten ueber Bearbeiten => Verknuepfungen=> Dokumente auf die verwiesen wird. Unter RMT auf das Bauteil => Darstellungen => Darstellungen verwalten sieht man auch noch auf welche Datei diese Darstellung linkt. Gruss Norman ------------------ WTL Engineering GmbH n.schulz@wtl-group.de http://www.wtl-group.de [Diese Nachricht wurde von Norman Schulz am 03. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Norman Schulz am 03. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
djebk Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing.
 Beiträge: 36 Registriert: 04.06.2008 CATIA V5 R16 SP6 CATIA V5 R19 SP7
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Procyon
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Procyon
Servus, das mit dem Entladen hat bei mir nicht funktioniert. Hab dann alle Datein mit dem Befehl "Sent To" in ein anderes Verzeichnis geschoben. Dort hab ich dann auf Ebene des Windowsexplorers die Daten die ich austauschen muss herausgelöscht. Wenn man jetzt das Modell öffnet bekommt man eine Fehlermeldung, dass er manche Teile nicht mehr findet. Über "Desk" werden dann die fehlenden Teile wieder neu verlinkt. Bei mehreren Teile ist es eine langwierige Arbeit alles neu zu verlinken. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Procyon Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heyho, ok also muss ich die Dateien im Zweifel umbenennen oder Catia jedes Mal schließen ... wobei ich glaube ich beim Letzteren bleiben werde. Das mit dem Entladen klappt aber auch nur mit Unterprodukten oder -komponenten, oder? Ich hab mal versucht das gesamte geladene Produkt über den Schreibtisch zu entladen, da hat er immer gemeckert dass dafür ja noch ein Editor geöffnet sei. Und wenn ich den Editor fürs Gesamtprodukt schließe taucht das ja nicht mehr im Schreibtisch auf ... Gibt es eine Möglichkeit, alle geladenen Dokumente anzuzeigen? Das was Norman Schulz "Zwischenspeicher" genannt hat? Tschau Tilman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
