  Konstruktionsrichtlinie
Autor Thema:  Konstruktionsrichtlinie (2950 mal gelesen)
ProE-Laie
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Laie an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Laie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Laie
erstellt am: 01. Mrz. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen in unserem Unternehmen eine Konstruktionsrichtlinie für eigene Konstruktionen erstellen. Als Ingenieurbüro sind wir zwar in den meisten Fällen an OEM-Vorgaben gebunden, würden uns jedoch gerne für losgelöste Projekte eine entsprechende Richtlinie selbst erarbeiten.
Dabei lege ich Wert auf
- Vorgehensweisen bei der Konstruktion mit Adaptern
- einheitliche Strukturen in den Bauteilen wie auch in den Baugruppen
- Regeln beim verlinken von Teilen
- generell die Methodiken
Natürlich werden wir uns weitestgehend an OEM-Richtlinien orientieren, jedoch haben wir in der eigenen Umgebung ja gar nicht die Funktionen der OEMs wie Validat, Carisma o.ä.
Habt Ihr da Erfahrungen, worauf man achten sollte? Kann mir jemand (ohne Betriebsgeheimnisse auszuplaudern) Beispiele für solche Regelungen zugänglich machen?
Ich freue mich auf regen Austausch
Ein Laie
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 01. Mrz. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
pauschal lässt sich da leider gar nichts sagen, Es hängt viel von den Bauteilen bzw. Baugruppen, von den Kundenanforderungen und von den verwendeten Lizenzen ab. Man muss wirklich ganz individuell schauen, wo der kleinste gemeinsame Nenner ist und was Sinn macht, als Richtlinie zu definieren.
Was für den Einen passt, muss für den anderen nicht stimmen.
Generell müsst ihr erst mal eure Hausaufgaben machen und ganz genau überlegen, was ihr haben wollt und was das Ziel bzw. Sinn und Zweck der Richtlinie sein soll (Zeitersparnis, Fehlerreduzierung usw.). Erst wenn das klar definiert ist, kann man schauen was davon in V5 in Kombination mit den verwendeten Bauteilen/Baugruppen umsetzbar ist.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
ProE-Laie
Geschäftsführer
erstellt am: 02. Mrz. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort, wir sind im Bereich Anlagenkonstruktion und Maschinenbau untwrewegs. In den meisten Fällen haben wir zwar Altkonstruktionen, die so ähnlich sind, wie das was wir brauchen, diese sind aber z.T. in OEM-Umgebungen konstruiert, so dass man wieder nur das Prinzip aber nicht die Konstruktion übernehmen kann. es handelt sich also in erster Linie um Schweißkonstruktionen und spanend zu bearbeitende Teile. Hier wollen wir ein Startmodell machen, dass im Prinzip so ist, wie das der OEMs, also dass man die Bearbeitungen schon farblich erkennen kann.
Oft haben wir in unseren Konstruktionen mehrere Änderungsschleifen, so dass ich meine, eine geschickte Adapterkonstruktion könnte allen helfen, jedoch machen dies aktuell alle irgendwie ein bischen anders. Wenn dann ein Konstrukteur die Arbeit eines anderen weitermachen muss, blickt er im ersten Moment nicht durch.
Solche Dinge möchte ich in den Griff bekommen.
Mir ist klar, dass es keine allgemeingültige Richtlinie geben kann.
ein Laie
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
anfangen würde ich bei so was mit den grundlegenden Vorgehensweisen z.B.: Nur positionierte Skizzen verwenden; Skizzen immer auf Ebenen; wenn möglich keine Brep Zugriffe; Verrundungen so früh wie möglich; je Body begrenzte Anzahl von features; Pad/Pocket-Begrenzungen nur über Ebenen usw.
Die großen Automobiler habe doch bei ihrem Startmodell eine Doku dabei. Die ist meines Erachtens nicht schlecht (auch was die Konstruktionsrichtlinien angeht).
Ein Patentrezept wird es nie geben. Dazu ist das zu umfangreich. Sowas muss eh wachsen. Ich würde mal eine Grundlage schaffen die dann durch die Kollegen erweitert werden kann/soll.
Daniel
