Thema: V5 R16, Windows7 x64 und die Explorer Vorschau (5524 mal gelesen)
Septaros Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 19 Registriert: 13.07.2009 DELL Precision M6400 Intel Core2 Duo T9400 2,5GHz 4GB DDR3 QuadroFX 2700M 512MB Windows 7 Prof. 64bit Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, Ich bin seit zwei drei Wochen etwas am herum probieren mit CATIA V5 R16 SP5 und Windows7 Professional 64bit. Meine allgemeinen Erfahrungen sind bis jetzt recht gut: - schneller Programmstart - gute Performance - bis jetzt noch kein einziger Absturz Die Installation musste ich mit Administratorberechtigungen ausführen sowohl für das Hauptprogramm sowie auch für das ServicePack. Auch im Betrieb läuft es Kompatibilitätsmodus für Windows XP SP3 und Administratorberechtigungen. Jetzt zu meinem noch ungelöstem Problem:
Es geht um die Vorschauansicht im Windowsexplorer: Mir werden keine Vorschaubilder von .CATPart -Products oder anderen CATIA-Dateien mehr angezeigt. Allerdings sehe ich im Ordnersymbol sehr wohl eine Vorschau der darin enthaltenen Dateien AUCH der CATIA-Dateien (Bild 1). Öffne ich den Ordner sehe ich nur die üblichen Dateisymbole (Bild 2). In dem Ordner sind keine anderen Bilder oder sonstige Dateien enthalten von denen die Vorschau im Ordnersymbol stammen könnte. Probiert haben ich schon: - Thumbs.db löschen. - Ordneroptionen Vorschaubilder anzeigen deaktivieren und wieder aktivieren. - CNEXT.exe mit Parameter regserv ausführen um Registrierungseinträge zu erneuern (Tipp aus diesem Forum).
merlin74 Mitglied Informatiker
 Beiträge: 118 Registriert: 09.03.2004 Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R16 - R17, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Septaros
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Septaros
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Septaros
Hallo Christian, sonst ist mir leider nichts bekannt. Was ich auch festgestellt habe, ist das bei einigen Dateien die Vorschaubilder nicht angezeigt werden. Bei den meisten funktioniert es. Warum das so ist, kann ich dir aber leider auch nicht sagen. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha, Ich hab tatsächlich die 32bit Version von CATIA. Aber warum sehe ich dann die Vorschaubilder im Ordner-Icon (Bild 1)? Kann es sein das diese noch vom früheren Windows XP 32bit stammen? Ich werde mir jetzt erst mal die x64 Version drauf machen. Danke für den Tipp, ich geb dann Bescheid ob's was gebracht hat. Grüße Sebastian edit: Unser LizenzAdmin ist schon im Wochenende - wird wohl bis Montag dauern [Diese Nachricht wurde von Septaros am 26. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Septaros am 26. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Septaros
@Christian: Was mir noch eingefallen ist. Wenn du nach der 64-bit Version einen 32-bit Version installiert hast, muss du noch mal regserver für die 64-bit Version durchführen. Wenn das der Fall ist, werden ebenfalls keine Vorschaubilder angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Septaros
Servus, bei mir läuft nur die 64 Bit Variante. Nachdem das bei mir eh nie ging hab ich die Ansicht von den Ordner auf "Details" eingestellt. Man findet so die Daten auch schneller. Ist reine Kopfsache was einem halt besser gefällt. Trotzdem danke für die Antwort. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
