  Skizze aus ein Block extrahieren
Autor Thema:  Skizze aus ein Block extrahieren (2210 mal gelesen)
trala-la
Sehen Sie sich das Profil von trala-la an!   Senden Sie eine Private Message an trala-la  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trala-la
AMD Phenom II X4 955
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
Windows XP Pro SP 3 32bit
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Ich habe ein Blechteil als Part in "Part Design" konstruiert, weil ich das Blechteilmodul nicht bedienen konnte. Nun habe ich gelernt wie man Blechteile konstruiert und würde gerne dieses Teil ändern.
Das Originalteil besteht aus einer Skizze die Extrudiert wurde (also Block-Funktion). Nun möchte ich diese Skizze benutzen um das Blechteil zu konstruieren. Dafür müsste ich die Block-Funktion löschen und nur die Skizze lassen. Leider geht das nicht.
Ich habe auch versucht die Skizze zu kopieren und den Block zu löschen. Ich kriege aber einer Fehlermeldung wo steht, dass der erste Körper nicht gelöscht werden darf.
Kennt jemand einer Lösung fürs Problem?
Danke schön!
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Dan füge einfach über Insert - body einen neuen body ein. Gehst rechte Maustaste auf den neuen body - Body.object und selektierst die Funktion Change Part Body. Dadurch wird dein neuer Body der Part Body und der alte Part Body ein normaler Body. Anschließend kannst du das feature auch löschen.
MfG Martin
maba-engineering
XING
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch über "Wanderkennung" aus Deinem Teil ein Blech erstellen.
Jochen
trala-la
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER!
Es hat mit dem Erkennen geklappt!
Danke schön!
