  Kurz schwarzes Fenster nach Datei Start
Autor Thema:  Kurz schwarzes Fenster nach Datei Start (2316 mal gelesen)
fibrem
Sehen Sie sich das Profil von fibrem an!   Senden Sie eine Private Message an fibrem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fibrem
Intel Core i7 920
Windows 7 64Bit
Catia V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2010 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Bei einem neuen Rechner mit 2x Grafik-Karte ATI HD 5870 (also Crossfire) habe ich ein kleines Grafik Problem.
Öffne ich z.B. ein neues Part, so ist das Fenster kurzfristig schwarz. Es scheint als würde das Fenster in einen Art Stromsparmodus gehen. Es (der Fenster Inhalt - Strukturbaum usw.)wird erst richtig sichtbar, nachdem ich 2-3 mal in das Fenster geklickt und z.B. gezoomt habe. Auf Dauer ist dies doch etwas umständlich, zumal ich dieses Problem so noch nie hatte.
Ich vermute es liegt an der Grafikkarte bzw. den Einstellungen.
Hatte jemand schon das gleiche Problem?
Andreas
tberger
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fibrem 10 Unities + Antwort hilfreich
bzw. Treiber,
suche mal nach dem aktuellesten Treiber und versuche den zu installieren (den alten vorher sichern).
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
        tberger@tobeplus.de
fibrem
Intel Core i7 920
Windows 7 64Bit
Catia V5R19
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
leider waren es die Treiber nicht...
Hab die aktuellen runter geladen und das Problem besteht trotzdem noch.
Meine Homepage
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fibrem 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gibt es noch eine Lösungsmöglichkeit (die du sicher nicht hören willst): zertifizierte Hardware (und Treiber) verwenden.
fibrem
Intel Core i7 920
Windows 7 64Bit
Catia V5R19
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt - ich hätte gehofft ne andere Antwort zu erhalten.
(Obwohl deine Aussage sicherlich richtig ist)
Hätte nicht vermutet mit ner eigentlich sehr guten Grafik-Karte auf ein solches "Problem" zu stossen, da ich diesbezüglich noch nie welche hatte...
Hoffe noch immer auf ne Einstellungs-Möglichkeit bzw. nen zukünftigen Treiber...
Andreas
Meine Homepage
