  Anfänger
Autor Thema:  Anfänger (1171 mal gelesen)
Jones444
Sehen Sie sich das Profil von Jones444 an!   Senden Sie eine Private Message an Jones444  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jones444
erstellt am: 18. Feb. 2010 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ahbe gerade das studieren angefangen und versuche mich in Catia einzuareiten. Ich habe mir auch ein Buch gekauft, doch nun soll ich hier einen Volumenkörper mit Mehrfachschnitten machen. Dafür will ich als Grundfläche eine Ellipse und als Deckfläche einen Kreis. Doch wie bekomme ich es denn hin den Kreis in einer anderen Ebene als die Ellipse zu zeichen?? Ich finde hierzue nichts. Wäre sehr nett, wenn ihr mir helfen könntet.
MfG.: Jones
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 18. Feb. 2010 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jones444 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge eine Ebene (Plane) beipielsweise vom Typ "Offset". Der Versatzwert (Offsetwert) entspricht dann der Höhe des Volumenkörpers mit Mehrfachschnitten. Als Skizzierebene für den Kreis die neue Ebene (Plane) wählen.
Jones444
erstellt am: 18. Feb. 2010 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal, bei mir funktioniert die Erstellung des Offset jedoch nicht. Wie funktioniert dies?? Ich wähle im Skizzierer Offset aus und muss dann ein Referenzelement auswählen, was muss ich hier nehmen?? Wenn ich die x-z-Ebene nehme geht es nicht
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 18. Feb. 2010 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jones444 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
um den Offset von der Ebene zu erstellen musst du aus der Skizze raus. Danach klickst du auf "Ebene" und wählst als Option "Offset von Ebene" und gibst dann einen Wert als Offset ein. Auf der neu erstellen Ebene erzeugst du dann deinen Kreis.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Jones444
erstellt am: 18. Feb. 2010 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar jetzt hat es geklappt. Vielen Dank. Habe zwar den Befehl Ebene in der Befehelsliste suchen müssen aber es ging.
