  KWA Syntax Problem
Autor Thema:  KWA Syntax Problem (1874 mal gelesen)
cyzed
Sehen Sie sich das Profil von cyzed an!   Senden Sie eine Private Message an cyzed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyzed
CATIA V5R19 SP3 32Bit
Windows XP 32Bit
AMD Athlon II X4 620 2,6 GHz
4 GB DDR2 RAM
NVIDIA GeForce 7300GT
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche mein Problem zu beschreiben :-) und zwar...
Erstelle ich eine Regel in der KWA Workbench. Lediglich möchte ich nur eine verkettete Inaktivität mehrerer Komponente in einer Baugruppe erzeugen. Die Syntax funktioniert soweit.
Ein Problem ergibt sich dann, wenn ich eine neue Regel erstelle und die  Syntax rüberkopiere...sag er plötzlich, die Syntax ist falsch, "DER PARAMETER KANN IN DIESEM KONTEXT NICHT VERWENDET WERDEN"...
ich kopiere doch nur einen Text, wieso soll dabei ein Problem entstehen...ist das eine bekannte Instabilität im KWA Modul???
gruß
Alex
CC-EL
Consulting/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CC-EL an!   Senden Sie eine Private Message an CC-EL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CC-EL
Windows XP Prof (2002) SP2
3.20 GHz, 2.00 GB
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyzed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cyzed,
mit dem Text kann die Regel nichts anfangen, sie braucht das Objekt und verliert es beim Text kopieren, musst Du also neu selektieren. Vielleicht gibts in Deinem Fall auch noch was eleganteres, z.B. Powercopy erstellen.
Enrico
cyzed
Windows XP 32Bit
4 GB DDR2 RAM
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so ist das...hmm...finde ich zwar eigenartig...ich probiere das jetzt Mal aus
ich wollte mir durch kopieren etwas zeit sparen, weil die Syntax so lang ist
Danke für den Hinweis
CC-EL
3.20 GHz, 2.00 GB
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 18. Feb. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyzed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cyzed,
war glaube ich nur die halbe Wahrheit. Bin mir ziemlich sicher, dass es in der R16 nicht ging. Habe es nochmal getestet in der R19, und siehe da, es funktioniert doch. Beziehst Du Dich auf exakt den selben Parameter? Dann müsste es gehen. Oder beziehst Du Dich auf einen Parameter, der zwar den selben "Local Name" (siehe properties) hat aber einen anderen "Name"(siehe properties), da er vielleicht in einem anderen Parameterset liegt?
Enrico
cyzed
Windows XP 32Bit
4 GB DDR2 RAM
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das verstehe ich irgendwie nicht ganz...ich habe nur einen solchen Parameter glaube ich
CC-EL
3.20 GHz, 2.00 GB
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 19. Feb. 2010 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyzed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cyced,
lade doch mal ein Bsp. hoch.
Enrico
cyzed
Windows XP 32Bit
4 GB DDR2 RAM
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funktioniert aber wie du es vorhin gesagt hast, ich habe die Syntax vorher aus einem Texteditor kopiert und das ging nicht...wenn man ganz normal selektiert gibts keine Probleme
ich habe nur nicht verstanden was du mit dem vorherigem Beitrag meintest
Thanks for help
