  Datenimport aus Autocad 2007
Autor Thema:  Datenimport aus Autocad 2007 (3200 mal gelesen)
Timo T.
Sehen Sie sich das Profil von Timo T. an!   Senden Sie eine Private Message an Timo T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo T.
Catia V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen im Moment Autocad 07 und Catia V5. Einige Zeichnungen von 3D Modellen wurden schon in Autocad angefertigt. Leider benötigen wir diese nun auch in Catia (unter anderem für Flächen- und Massenberechnungen). Gibt es denn eine Möglichkeit 3D Modelle in Catia zum Importieren ohne sämtlichen Verlust der Informationen? Wir starteten diesbezüglich schon einmal einen Versuch aber hatten dann nur noch Linien anstatt Körper.
Vielen Dank
Gruß Timo
P.S. Sry sehe gerade das ich das im falschen Thread gepostet habe
[Diese Nachricht wurde von Timo T. am 17. Feb. 2010 editiert.]
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
Braucht ihr 2D oder 3D DXF in CATIA?
2D-DXF ist kein Problem, kannst du direkt in CATIA öffnen.
Eine Direktschnittstelle in V5 für 3D-DXF gibt es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht.
Hier müsstest du den Umweg über einen Konverter gehen.
Z.B. Acrobat Pro Extended und dort als STEP exportieren.
Grüsse Dominik
Timo T.
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sicher ist denn, dass der Weg mit Acrobat Pro Extended funktioniert? Leider besitzen wir nur die Pro Version, sprich für die Extended müsste erst eine Lizenz besorgt werden.
Habe die dxf Datei mal aus Spass in Catia eingelesen, aber das ganze sieht sehr nach 2D aus. Mit Acrobat Pro ist es aber 3D
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ACad auch STEP oder IGES direkt exportieren?
Diese beiden Formate (STEP nur mit spezieller Lizenz) können in CATIA gelesen werden.
Timo T.
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit ich weiß, kann Autocad dies nicht mehr. In früheren Versionen konnte man wohl ein kostenloses Tool installieren.
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 17. Feb. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Adobe Acrobat pro Extended gibt es eine 30-Tage Testversion.
Grüsse Dominik
DocMurphy
Sehen Sie sich das Profil von DocMurphy an!   Senden Sie eine Private Message an DocMurphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DocMurphy
Fujitsu Celsius W570Power (32GB RAM, Quadro P4000)
WIN10 1909
CATIA V5 R28
CATIA V5 R29
erstellt am: 18. Feb. 2010 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter AutoCAD2010 Mechanical gibt es definitiv noch die Konsolenbefehle: igesout und stepout.
Einfach mal unter ACAD2007 probieren.
Arbeit zieht immer Arbeit nach sich!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office2007 SP1
Civil3D 2010 SP2
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 12.4
ARRIBAfinanzen 7.0.1
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
2x 20"
erstellt am: 18. Feb. 2010 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo T. 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
Original erstellt von DocMurphy:
Stichwort hier ist: AutoCAD2010 Mechanical.
Nacktes ACAD kann (heute) das nicht (mehr).
Nur, weil ich's grad zufällig gelesen hab, bevor noch jemand bei der Suche nach diesen Befehlen verzeifelt ;-) Schönen Abend noch
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
DocMurphy
WIN10 1909
CATIA V5 R28
CATIA V5 R29
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo T. 10 Unities + Antwort hilfreich
ah ok, das wusste ich nicht!
Benutze eh immer nur Mechanical.
Timo T.
erstellt am: 26. Feb. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
mir wurde jetzt die Extendet Version von Adobe installiert, nur leider bekomme ich da garnichts hin
Laut der Hilfe von Adobe muss man unter 3D Einstellungen auswählen folgendes aktivieren:
- unter Import 3D&PMI
- unter Optimieren etwas mit PRC (da gibt es bei mir nur PRC Tesselierung)
nun importiere ich die Datei und es sollte nun, wenn ich den Körper mit Rechts anklicke die Option "Daten exportieren auftauchen". Leider ist dieses bei mir nicht da, was mache ich falsch?
Im Anhang ist ein Quader mit dem ich das ganze testen wollte.
Danke im vorraus für die Hilfe!
Edit: Habe gerade mal einen Quader in Catia gemalt und in Step gespeichert, da bietet mir Adobe die gewünschten Einstellungen, auch mehr Optionen unter optimieren. Also denke ich mir das ich unter Autocad irgendetwas umstellen muss oder?
[Diese Nachricht wurde von Timo T. am 26. Feb. 2010 editiert.]
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 27. Feb. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite für 3D-Konvertierungen nicht mit Acrobat direkt, sondern mit dem Adobe 3D-Reviewer der bei dem Pro Extended-Paket dabei ist.
STEP-Dateien können dort direkt eingelesen werden, dwg-Dateien hingegen nicht. Ist die dwg-Datei ein 3D-Objekt?
Grüsse Dominik
Timo T.
erstellt am: 01. Mrz. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja es ist ein 3D Objekt aus Autocad.
erstellt am: 01. Mrz. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Timo T.
erstellt am: 01. Mrz. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deswegen ja die Lösung die V5Playaz vorgeschlagen hat über Adobe.
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 01. Mrz. 2010 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Was kannst du nach aktuellem Stand aus Autocad exportieren?
Falls (auch) kein STEP möglich ist, bleibt wohl nur der Weg über einen externen Konverter.
Grüsse Dominik
Timo T.
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exportierbar als: 3D-DWF (*.dwf), 3D-DWFx (*.dwfx), Metadatei (*.wmf), ACIS (*.sat), Stereolithograhpie (*.stl), Encapsulated PS (*.eps), DXX-Extrakt (*.dxx), Bitmap (*.bmp), Block (*.dwg), V8 DGN (*.dgn), V7 DGN (*.dgn)
Grüsse
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 02. Mrz. 2010 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo T. 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal den Export über ACIS (*.sat).
Diese Datei kannst du dann in den Adobe 3D-Reviewer importieren.
Daraus kannst du wiederum eine STEP-Datei exportieren, die mit CATIA geöffnet werden kann.
Grüsse Dominik
