Thema: Manikin in CatiaV5 R17 manipulieren (3446 mal gelesen)
akkut1 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 12.02.2010
erstellt am: 12. Feb. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: ich soll für eine Studienarbeit das Manikin in der CATIA-Umgebung über ein Motion-Tracking-System manipulieren. Zum Beispiel soll eine Armbewegung,die über ein Tracking-System real aufgenommen wird ,simultan in CATIA eingelesen werden können und dabei den Arm des Manikins bewegt werden. Ich weiß, dass es schon Softwarelösungen wie z.B. Ramsis gibt,aber dies soll im Rahmen dieser Studienarbeit selber realisiert oder gelöst werden.Nach intensiver Recherche im Internet konnte ich aber keine brauchbaren Informationen darüber finden. Ich bin echt dankbar für jede hilfreiche Information. Vorab vielen Dank und schöne Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION M4500 8 GB RAM Win 7 64-Bit CATIA V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 13. Feb. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für akkut1
Hallo, sind beide Systeme vorhanden? Dann solltest du zuerst mal die Schnittstellen untersuchen. D.h. wie und welches Format gibt dein Tracking-System aus, bzw. wie kann es kommunizieren? Und fürden zweiten Teil der Schnittstelle, also CATIA, musst du ebenfalls schauen, wie sich der Manekin per Makro oder irgendwelchen Funktionen steuern lässt. Grüsse Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 13. Feb. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für akkut1
Hallo, Catia unterstüzt ART, Polhemus und noch weitere Tracking Systeme. Hand und Kopf können direkt manipuliert werden.( voraussetzung "Datenhandschu" und "Head-Mounted Display" mit tracker ausgestattet) Zu nächst du brauchst "P3" Umgebung und die "RTR" Lizenz, sind die nicht vorhanden- geht's nicht. Dann die "VR System configuration datei" erstellen(CATMPConfig) -hierzu bietet Catia "Immersive System Assistent"( unter Start_Infrastructure") File kann auch anschließen mit Editor bearbeitet werden und dem vorhandene VR System Umgebung angepasst werden) Gegebenfalls unter "Tools_Options_General_Devices and Virtual Reality" Einstellungen vornehmen In der Hilfe ist einiges beschrieben. Viel Spass.
Mfg Drago
[Diese Nachricht wurde von ogard1 am 13. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, Hallo Drago, danke nochmals für die schnellen und guten Antworten. Die Hardware und Software des Motion-Tracking-System ist von OptiTrack (alles ist vorhanden von Datagloves,Datasuits etc).Benutzt wird auch deren Motion Capture Software,heißt ARENA. @Dominik: Genau so,wie du es vorgeschlagen hast,werde ich auch weiter vorgehen. Aber zuvor muss ich schauen,ob es prinzipiell möglich ist,dass die beiden miteinander kommunizieren können,ohne zusätlichen Erwerb von irgendwelchen ADD-ON's. @Drago: Dein Tipp mit den Lizenzen ist super,muss ich dann mit den zuständigen Leuten abklären. Du meintest,das man den Kopf und die Hand direkt manipulieren kann,kann man auch den ganzen Körper bewegen,da wir auch Datasuits haben,wäre das ne super Sache. Viele Grüße Daniel
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für akkut1
Hallo, das ganz Korper wird varscheinlich nicht funktionieren,ich beschäftige mich mit VR seit 2004 nicht mehr und die Technologie hat sich weiterentwickelt..... Der Kopf und Hand sind direkt manipulierbar, (wir haben es 2004 bei VW gemacht) Es sind 4 Tracker ansprechbar, heißt wurde z.b. für Kopf, Hände und die Hüfte reichen... Gesamtkörper haben wir mit RAMSIS in verbiendung mit VD2(früher VRCom jetzt IC.IDO) gemacht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
