  3D Bemassung
Autor Thema:  3D Bemassung (6549 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mach mal meine Frage so deutlich wie möglich auszudrücken.
Wir möchten im 3D etwas bemassen, und diese Bemassung soll nach einem Achsensystem ausgerichtet sein. Aber irgendwie kriegen wir das nicht hin. Und bei der Suche habe ich auch nichts Passendes gefunden.
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst den FTA-Workbench?
Hierfür ist eine extra Lizenz nötig. Ist diese vorhanden?
Grüsse Dominik
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
die ist vorhanden.
Christian.O
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du musst doch nur eine "Annotation Plane" erstellen. Wenn du dann mit "Dimensions" das Bauteil vermasst liegen die Maße auf der Ebene. Die Ausrichtung der Maße erfolgt nach der gerade aktivierten Ebene.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zurück,
das stimmt!
Mein englischer Kollege hat sich "blöde ausgedrückt. Er hat etwas bemasst und geht mit der RMT über Dimension/Dimension Representation/ Force vertical dimension in view. Vorher hat er ein erstelltes Achsensystem aktiviert. Trotzdem "springt" die Bemassung auf das "normale" Achsensystem zurück.
Christian.O
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du musst eine "Annotation Plane" erstellen. Wenn du keine erstellst dann geht er immer auf die XY Ebene (bei mir so). Du kannst aber ja diese Ebene überall draufsetzen. Somit die Ebene auf das neue Achsenkreuz setzen und bemaßen.
Christian Obholzer
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde es morgen mal in Ruhe probieren. Es ist anscheinend noch nicht das, was er möchte. Aber schonmal vielen Dank für die Hilfe.
