  FEM-Fehlermeldung
Autor Thema:  FEM-Fehlermeldung (1863 mal gelesen)
Spawn12345
Sehen Sie sich das Profil von Spawn12345 an!   Senden Sie eine Private Message an Spawn12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spawn12345
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe nen Problem bei einer FEM-Berechnung eines Bauteils von mir!
Ich bekomme bei der Vernetzung immer die Fehlermeldung das die Topologie ungültig wäre.
Verstehe ich nicht wirklich. Was soll das bedeuten?
Habe mit FEM fast keine Erfahrung!
Meine Datei habe ich auch mal im Anhang mitgeschickt!
Danke für die Hilfe!
Benutze Catia V5R18 SP4
[Diese Nachricht wurde von Spawn12345 am 11. Feb. 2010 editiert.]
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spawn12345 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst dein CATPart vor dem Hochladen umbenennen, da sonst automatisch ein 3D-PDF erzeugt wird. (z.B. nach Part.catpart.txt)
Außerdem dem wäre es informativ mit welcher CATIA-Version die Datei erstellt wurde.
Grüsse Dominik
Spawn12345
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Datei nochmal neu angehangen!
Wie gesagt wurde mit CatiaV5R18 SP4 erstellt
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spawn12345 10 Unities + Antwort hilfreich
dein mirror ist kaputt. Lösche den Mirror und erzeuge den neu. Achja die Pocket würde ich mit einer Sheetmetalfunktion machen (Cut Out genannt). Man sollte nicht unbedingt Sheetmetalfeatures mit Partfeatures vermischen.
MfG Martin
maba-engineering
XING
[Diese Nachricht wurde von Landskronbier am 11. Feb. 2010 editiert.]
Spawn12345
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum ist der Mirror kaputt? Die Mirror (Spiegelung) ist doch in Ordnung!
Wenn ich aber Cut Out benutze dann bleiben Kanten stehen. Der schneidet das nicht sauber ab, so wie das in der Realität der Fall wäre!
Landskronbier
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spawn12345 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich den Mirror doppelklicke, um etwas zu ändern, kommt permanent ein error und ich kann nichts ändern. Daher habe ich mal den Mirror gelöscht und einen neuen erzeugt und siehe da der Fehler in der FEM war auch weg. Probier es einfach mal aus.
Mit dem Cut Out gebe ich dir Recht. Der Cut Out ausm Sheet Metal Design simuliert quasi den Beschnitt vor dem Biegen, aber in deinem Fall willst du ja den Schnitt nach dem Biegen machen. Somit ist die Pocketfunktion richtig.
MfG Martin
maba-engineering
XING
[Diese Nachricht wurde von Landskronbier am 12. Feb. 2010 editiert.]
