  Strukturbaumhinweis auf Verdeckete Komponente
Autor Thema:  Strukturbaumhinweis auf Verdeckete Komponente (914 mal gelesen)
Bruford
Betriebsmittelkonstruktion - Elektromotorenfertigung
Sehen Sie sich das Profil von Bruford an!   Senden Sie eine Private Message an Bruford  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruford
HP Z600 Workstation
Windows 7
NVIDIA Quattro 4000
CATIA V5R19
3Dcom Enovia VPM
erstellt am: 07. Feb. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kleines Problemchen, hab aber noch keinen entsprechenden Beitrag gefunden:
Wenn ich im PartDesign im Strukturbaum eine Komponente in den NoShowRoom stelle, verschwindet die Komponente zwar, aber im Strukturbaum wird der entsprechende Eintrag nicht schattiert dargestellt.
Ich verliere also bei mehreren ausgeblendeten Teilen die Übersicht.
Kennt jmd. dieses Problem, bzw., kann mir jemand helfen?
MfG,
Bru...
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 07. Feb. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruford 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde die Komponente im Strukturbaum oder im Grafikfenster ausgewählt?
Jürgen
Bruford
HP Z600 Workstation
Windows 7
NVIDIA Quattro 4000
CATIA V5R19
3Dcom Enovia VPM
erstellt am: 07. Feb. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Strukturbaum...
Christian.O
erstellt am: 07. Feb. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruford 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du musst unter Tools -> Options -> General -> Display -> Registerkarte Tree Appearance den Eintrag "Tree Show/NoShow mode" aktivieren (ganz unten). Dann siehst du im Strukturbaum wieder welches Part/Body etc. aus und eingeblendet ist.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Bruford
HP Z600 Workstation
Windows 7
NVIDIA Quattro 4000
CATIA V5R19
3Dcom Enovia VPM
erstellt am: 07. Feb. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volltreffer...
Obwohl ich schwören könnte, die Options mehrfach danach durchsucht zu haben... *murmel*
Jut, Vielen Dank und schönen Sonntag noch!
Bru...
