  FEM Analyse eines Structure Design Modell's!
Autor Thema:  FEM Analyse eines Structure Design Modell's! (1345 mal gelesen)
copilota310
Sehen Sie sich das Profil von copilota310 an!   Senden Sie eine Private Message an copilota310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für copilota310
erstellt am: 06. Feb. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Schweißkonstruktion im Modul Structure Design erzeugt. Habe das Drahtmodell mit einem Vierkant- Profil belegt und die Kontaktpunkte entsprechen zugeschnitten.
Soweit so gut, nun will ich im Modul Generative Structureanalyses eine FEM Analyse durchführen.
Mein Problem ist aber, das nicht die Profile übernommen werden, sondern das Drahtmodell aus dem Structure Design, mit der zusätzlichen Fehlermeldung, dass das Gitternetz leer ist.
Kann mir jemand vieleicht sagen, wie ich statt dem Gitternetz die Volumenmodelle der Profile in das Modul Generative Structureanalyses bekomme ?
Sebastian
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 06. Feb. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für copilota310 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ich habe bisher noch nicht mit dem structure modul gearbeitet, aber falls es möglich ist, würde ich ein AllCATPart erstellen.
Dieses solltest du in das Analyse-Workbench bekommen.
Grüsse Dominik
copilota310
erstellt am: 07. Feb. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
ein AllCATPart zu erstellen war eine gute Idee, die Fehlermeldung das das Gitternetz leer ist kommt nicht mehr.
Allerdings kann ich jetzt kein Netz über die Körper legen, die Eigenschaften und die Materialzuordnung funktioniert ebenfalls nicht.
Werde noch ein bisschen weiter experimentieren, vielleicht hat jemand ja noch eine weitere Idee.
Sebastian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Feb. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für copilota310 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du m GPS arbeitest, müssen alle Körper im Haupkörper zusammengefasst werden. Dieser wird bei der Berechnung nur verwendet.
