Thema: Clamp auswählen geht nicht (2618 mal gelesen)
gestiefelterKater007 Mitglied Kfz-Mechatroniker, Student Automobiltechnik
 Beiträge: 10 Registriert: 03.09.2009
erstellt am: 04. Feb. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Vorbereitung auf mein Praxissemester bin ich gerade dabei, mich etwas in die FEM-Möglichkeiten von Catia einzuarbeiten. Dazu habe ich folgendes Dokument gefunden: http://www.scribd.com/doc/14583772/Catia-v5-Structural-Analysis-for-the-Designer Eine Fußraste war schnell nachgebaut, aber auf S.19 komme ich nicht weiter, da ich die Funktion "Clamp" nicht auswählen kann. Die Schaltfläche ist nicht aktiv (grau hinterlegt) und lässt sich einfach nicht zur Mitarbeit überreden. Könntet ihr mir da bitte weiterhelfen? Ist für erfahrene Anwender sicherlich lachhaft, aber ich hatte bisher nur ein Semester mit Catia zu tun und da auch nur Part Design. Ach ja, noch eine Frage: an der FH haben wir V5R18 auf Deutsch, lässt sich die Sprache irgendwie auf Englisch umstellen? Nicht, dass ich nachher im Praxissemester da sitze und nicht klarkomme, weil ich die Begriffe nicht kenne. Vielen Dank, Thomas
erstellt am: 04. Feb. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, ich habe das Problem entdeckt. Ich habe mal einfach fix einen balken erzeugt, wo das koordinatensystem direkt an einem Ende des Balkens war. Damit geht es. Bei der Fußraste habe ich das Koordinatensystem mittig, da geht es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Feb. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gestiefelterKater007
Servus Du hast die entsprechende Fläche für die "Clamp"-Bedingung selektiert? (Nummer 3 im Bild) Ist die Geometrie im Hauptkörper? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, es ist egal, ob die Fläche selektiert ist, oder nicht - die Schaltfläche bleibt inaktiv. Ob die Geometrie im Hauptkörper ist - nein. Hinter dem folgenden Link versteckt sich ein Bild, wo du siehst, wie ich meine Raste aufgebaut habe. http://yfrog.com/6xfurastej Mal sehen was passiert, wenn ich die Raste direkt in den Hauptkörper setze. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das mit dem "einen Körper in den Hauptkörper einfügen" mal so einfach wäre. Habe die Fußraste also nochmal neu gebaut, dieses Mal in den Hauptkörper, und jetzt funktioniert es. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Feb. 2010 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gestiefelterKater007
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich, es hat beides funktioniert. Musste nur kurz überlegen, was RMT bedeutet  Auf die Variante mit der boolschen Operation hätte ich eigentlich auch selbst kommen können  Immerhin habe ich den Wahrheitsgehalt von bernds Signatur nachgewiesen Danke euch beiden, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
