  Teilkreis zeichnen
Autor Thema:  Teilkreis zeichnen (6183 mal gelesen)
sammo82
Sehen Sie sich das Profil von sammo82 an!   Senden Sie eine Private Message an sammo82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sammo82
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in der Skizzierumgebung ein Teilkreis zeichnen. R=25,6 ; Länge des Teilkreises 34mm.
Ich habe keien Funktion gefunden in der ich angeben kann wie lang die Teilstrecke von dem kreis sein soll.
Vielen Dank im Voraus.
Sammo
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sammo82 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und Willkommen im Forum.
Sobald du den Teilkreis im Skizzierer gezeichnet hast verlässt du die Skizze. Danach erzeugt du dir einen Punkt "Point on curve" gibst deinen Startpunkt und einen Endpunkt für die Länge an. Danach in die GSD Umgebung wechseln und die Skizze mit bem Befehl "Split" auf deinen Punkt trimmen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sammo82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sammo,
die Bogenlänge kann man im Sketcher meines Wissens nicht bemaßen, aber hier findest Du eine Lösung für das Problem:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000999.shtml#000006
Mörchen
sammo82
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine schnelle Antwort. Aber irgendwie klappt das nicht so recht. Ich habe den Punkt auf der Kurver erstellt, gehe wieder in die Skizze rein und kann die Linie nicht trennen/trimmen. Wenn ich den Punkt der Linie mit dem 3D Punkt kongruent setzte, ist meine Skizze überbestimmt. Wenn ich es wegschneide, kommt eine Fehlermeldung "Komponente impliziert in einem Aktualisierungszyklus." Das Problem ist, dass ich den 3D Punkt nicht richtig Fangen kann.
Der Sinn der Aufgabe ist es eine Neutrale Faser in ein gebogenes Teil zu Zeichnen. Der Teilkreis soll ab eine Bestimmten Stelle anfangen und 34mm lang sein.
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sammo82 10 Unities + Antwort hilfreich
TEILKREIS.CATPart.txt
Servus,
du sollst nicht mehr in die Skizze gehn sondern in die Generative Shape Design Umgebung.
Anbei ein Beispiel. Einfach das ".txt" entfernen und in Catia öffnen.
Christian Obholzer
sammo82
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mörchen,
hab gar nicht gesehen, dass du mir auch geantwortet hast.
Ich probiere es mal aus und melde mich falls es geklappt hat, aber auch falls nciht :-)
sammo82
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, inder GSD Umgebung.
Alles klar, jetzt hats auch geklappt. Danke.
Ich bin hier gerade auf einem Lehrgang, deswegen habe ich noch nicht so viel Ahnung von Catia. (werde bestimmt öfter jetzt ein paar fragen stellen)
Deine Datei konnte ich leider nicht öffnen da wir hier Catia V5 r13 verwenden.
Aber es hat ja funktioniert, Danke :-)
fschmidt
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fschmidt an!   Senden Sie eine Private Message an fschmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschmidt
V5 R19 SP5 (DP2); XP Professional SP2; Core2 Quad; 2,4GHz; 3GB RAM;
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sammo82 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst aus der Bogenlänge doch den Winkel berechnen. Also den Winkel bemaßen und dazu eine Formel angeben.
sammo82
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte ja gerade nicht den Winkel berechnen.
fschmidt
erstellt am: 02. Feb. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sammo82 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sollst nicht rechnen sondern rechnen lassen. Winkel bemaßen, mit rechter Maustaste Formel hinzufügen und Katia rechnet für dich. Die Formel selbst sollte ja kein Problem sein, oder? Die Bogenlänge kann entweder ein Parameter sein oder du machst einfach eine Konstruktionslinie und bemaßt die mit der Bogenlänge.
sammo82
erstellt am: 02. Feb. 2010 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok,
ich werde es morgen mal ausprobieren, ob ich es hinbekomme.
