  CXinst.exe: file not found!
Autor Thema:  CXinst.exe: file not found! (7070 mal gelesen)
torcidas
CAD Senior consultant / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von torcidas an!   Senden Sie eine Private Message an torcidas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torcidas
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich wollte CV5 R18 auf meinem Rechner (Betriebssystem Windows Home Premium / SP 2, 64bit) installieren. Nach dem Ausführen der Setup.exe erschien die Fehlermeldung "File (CXinst.exe) not found in C:\Users\Name & Name\AppData\Local\Temp\TempDSUnload". Nach Bestätigung der Fehlermeldung bin ich in eben dieses Verzeichnis gegangen, und dort war die Datei CpInDSUnload.bat abgelegt.
Hier im Forum habe ich bereits gelesen, dass der Fehler wohl am Sonderzeichen "&" in meiner Userkennung liegen könnte. Also bin ich in die Verwaltung der Benutzerkonten gegangen und habe die Userkennung umbenannt (& durch i ersetzt). Nach einem Neustart waren im Windows explorer alle Verzeichnisse auch entsprechend (richtig) umbenannt. Ein neuerlicher Versuch, CV5 zu installieren brachte allerdings das gleiche negative Ergebnis, und im Fenster der Fehlermeldung stand immer noch das "&" in der Userkennung!
Hat jemand eine Lösung? Vielen Dank im voraus!
