  Speicher / CPUs
Autor Thema:  Speicher / CPUs (3475 mal gelesen)
jeti79
Sehen Sie sich das Profil von jeti79 an!   Senden Sie eine Private Message an jeti79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeti79
erstellt am: 02. Feb. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich soll für einen größeren Automobilhersteller eine Zeichnung in einem übergroßen A0 Format erstellen, leider zeigt sich meine Hardware davon ziemlich überfordert.
Mein Firmenrechner ist ein Intel Core2 Quad CPU (auf jeden Fall 4 Kerne)
mit 4GB RAM und einem 32Bit WindowsXP (3,48 in der Systemaufstellung angezeigt)
Der Arbeitsspeicher für die CNext.exe bewegt sich immer um 2,x GB und es arbeitet scheinbar nur ein Prozessorkern bei 25% Auslastung permanent.
Gibt es eine Möglichkeit, meinem Rechner ein wenig Beine zu machen und etwas Leistung rauszukitzeln? Bei unserer IT lösen Worte wie 64bit bzw. 8GB RAM leider Allergiereaktionen aus
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeti79 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich hatte das gleiche Problem und am Anfang auch keinen neuen Rechner bekommen. Nachdem ich den Projektverantwortlichen und der IT meine Probleme aufgezeigt habe (natürlich mit Zeit wie lange was dauert) hat es dann doch geklappt. Ich seh es als einfache Rechenaufgabe wie viel der Konstrukteur die Stunde kostet und wie lange er nur leer da sitzt und auf der Ergebniss (Ansicht erstellen, Product öffen etc.) wartet. So genug von der Geschichte.
Nun zu den Einstellungen die du versuchen kannst.
Hast du den Cache unter Tools -> Options -> Infrastruktur -> Registerkarte Cache Management -> Work with Cache schon eingeschalten?
Wie groß ist dein Cache (gleiche Registerkarte etwas weiter unten unter "Cache Size")? Den Pfad für den Cache soll auf die Lokale Platte zeigen (Cache Location).
Wenn du mit der Zeichnungsableitung beginnst würde ich alle anderen Programme die Speicher fressen ausschalten. Somit hat Katja mehr zum Arbeiten.
Zum Thema Prozessorauslastung: zur Zeit verwendet Catia bei fast allen Aufgaben außer FEM nur einen Kern. Es gibt aber dazu ein paar Threads indem das gleiche diskutiert wurde.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
jeti79
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps,
Cache ist an, allerdings auf Standardgröße. Was wäre eine sinnvolle Größe?
Hier in der Firma haben wir leider keine SSDs oder SCSI-Platten.
400GB sind allerdings noch frei...
Auf meinem Rechner zu Hause klappt das Arbeiten (fast schon leider) auch besser, dank 6GB 64bit Windows und SSD, aber bis wir das hier durch haben, dauert es wohl noch ewig.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeti79 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest ggf die Ansichten in der Zeichnung im angenäherten Modus erstellen (Modell im Cache-Mode geöffnet).
jeti79
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heisst das, ich mache alles wie bisher, vergewissere mich jedoch, dass ich nicht vorher in den Design mode geschaltet habe?
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeti79 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von jeti79:
bei mir ist die Größe des Caches 50000. Da die Angabe in MB folgt hast du noch genügend freien Speicher auf deiner Platte. SSD Platte brauchst du dazu keine. Diese dient lediglich zum schnelleren Öffnen bzw. erstellen der CGR`s.
Christian Obholzer
jeti79
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah, ok, also kann ich den Auslagerungsspeicher auf meinem Rechner getrost auf 100 un mehr GB einstellen, da ich die restlichen 300GB wohl nie wirklich vollbekommen werde...
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeti79 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
mir ist noch was eingefallen, damit du deine Ansichten erstellen kannst. Wenn du das Product öffnest stellst du unter "View mode" den Modus "Shading" ein. Dadurch bleibt dir mehr Speicher und die Ansicht kann gegebenfalls erstellt werden (falls Katja natürlich Lust und Laune dazu hat).
Christian Obholzer
jeti79
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank Euch!
Ich konnte schon wesentlich flüssiger Arbeiten, dank mittlerweile 50GB Cache (keine Ahnung, wie weit Cad-Ja den genutzt hat)
ist zwar noch lange nicht am letztendlichen Detaillierungsgrad angelangt, aber es sieht so aus, als könnte es klappen!
Das werde ich gleich mal ausprobieren - ich schalte jetzt immer schon nach jeder Bearbeitung den Viewmode statt design mode. Das dauert zwar manchmal etwas, aber es funktioniert...
de Katja bietet ja doch einige Möglichkeiten, was in Ihr unterzubringen
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 04. Feb. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeti79 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
falls die Erstellung der Ansichten noch nicht klappen sollte oder der Rechner sich beim Update verabschiedet muss man unter Tools -> Options -> Mechanical Design -> Drafting -> Registerkarte View -> Apply 3D Specifikations deaktivieren. Somit prüft Katja nicht jedes Bauteil durch ob es
1. nicht geschnitten werden soll
2. in der Ansichterstellung dargestellt werden soll
3. mit verdecken Kanten dargestellt werden soll.
Diese Einstellung bezieht sich aber nur auf die Neuerstellung der Ansichten. Wenn die Ansichten jedoch schon vorhanden sind muss man wie folgt vorgehen: RMT auf den Ansichtsrahmen (STRG für die Mehrfachselektion) -> Properties -> Registerkarte View -> 3D spec deaktivieren. Somit sollte wieder einiges möglich sein.
Christian Obholzer
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeti79 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hast Du im XP-Betriebssystem den /3GB-switch aktiviert. Bringt evtl. auch noch etwas.
Einfach hier im Forum mal nach "3gb switch" suchen.
Stefan R.
jeti79
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, der ist gesetzt, danke
