  Modul PEO Optimierung
Autor Thema:  Modul PEO Optimierung (1234 mal gelesen)
asti.2000
admin of hell
Sehen Sie sich das Profil von asti.2000 an!   Senden Sie eine Private Message an asti.2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asti.2000
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
Ich habe mehrere Optimierungen mit dem Modul PEO definiert.
Es handelt sich dabei um Querschnitte in D-Form die immer gleichen Flächeninhalt haben müssen.
Freier Parameter ist dabei jeweils die Höhe.
Zwei Punkte mißfallen mir sehr:
1. läßt sich der Zielwert einer Optimierung als Parameter eingeben? ( "=" funktioniert nicht!) Da alle Optimierungen bei mir den gleichen Zielwert haben.
2. Kann man alle Optimierungen als Paket laufen lassen? Derzeit muß ich jede Optmierung einzeln starten, das Ergebnis abwarten, ok Klicken und dann die nächste Optimierung starten. Somit also nicht in Zeiten machbar, in denen ich nicht dabei bin. Da jede einzelne Optimierung eine Zeit lang läuft sehr lästig!!!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo asti.2000,
ich habe leider keine Ahnung von PEO, deshalb kann ich es nicht ausprobieren. Trotzdem :
zu 1: Ich vermute, Du musst den Vergleichsoperator == nehmen, wäre wenigstens einen Versuch wert.
Mörchen
