  R19-Probleme
Autor Thema:  R19-Probleme (2040 mal gelesen)
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Wollte mal nachfragen, wie es mit R19 bei Euch so geht?
Keine Probleme mit Bemassungsbalken (Bemassungstool wird bildschirmbreit und kann nicht gelesen werden), Funktionsausfällen ("Neu aus" oder "Komponente ersetzen" mit Abzugskörpern funktioniert nicht), usw.?
Bei uns war letztens das Problem mit dem Bemassungsbalken.
Der Lösung letzte Erkenntnis war die Variabel "CATNoStartDocument=1". Wenn diese gesetzt ist startet Catia zwar schneller, hat aber nicht alle Funktionen/Einstellungen welche R19 benötigt.
Eine Variabel welche schon seit längerer Zeit hier im Forum dokumentiert und für positiv dargestellt wird, ist für fehlende Funktionalität verantwortlich -> DASSAULT das kann nicht sein (auch wenn diese von Dassault nicht dokumentiert wurde) ! Hat ja auch bis zu den Vorrelease funktioniert.
Zudem ist auch, dass wenn beim Start von Catia ein Makro ausgeführt wird diese Variabel ignoriert wird, d.h. ob nun 1/0 oder YES/NO ist hier egal - es wird kein Product mitgestartet. Klingt komisch ist aber so  !
Unser Probleme mit "Neu aus" und "Komponente ersetzen" mit Abzugskörpern.
Hier ist die Lösung, dass bei Tools/Optionen die Funktion "Teilsicherung" nicht aktiviert werden darf!
Auch was schönes! Hier sind wir nach erfolgloser 2-wöchiger Problembehandlung mit unserem Systemhaus auf den letzten Ausweg mit dem "Settings-Auschluss-Verfahren" auf den Warmstart.CATSetting gekommen. Diesen deaktiviert und siehe da - beide Probleme gelöst. Nun dürfen unsere Konstrukteure eben noch mehr "sichern" drücken und hoffen, dass Catia nicht "Klick OK to terminate" bringt  .
Wenns nicht so traurig wäre, wärs schon bald lustig!
Nur mich jeden Tag bei den Konstrukteuren für V5R19-Probleme rechtfertigen zu müssen, ist mit der Zeit mühsam  .
Aber ein Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar - mit SP7 sollte ja alles besser werden  ! Hoffen wir auf das Beste.
Ciao, Alexander
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artle 10 Unities + Antwort hilfreich
CatSettings mit R19 neu aufgebaut oder einfach von der alten Version übernommen ? Lassen sich die Problem mit den DS Settings nachvollziehen (also Settings löschen und V5 starten) ?
Wie startet Ihr CATIA ? (gibt ja prinzipiell zwei Befehle, die aber unterschiedlich mit den Variablen umgehen)
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
artle
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel!
-> Ja, die Settings sind mit R19 komplett neu eingestellt worden (mache ich immer so).
-> Das ist ja das Problem. Wir haben Catia ohne Settings direkt mit CNEXT aus der Standard-Installation gestartet - Probleme mit "Neu aus" und "Komponente ersetzen" tauchen nicht auf. Settings kopiert und ebenso direkt aus der Standard-Installation gestartet - Probleme mit "Neu aus" und "Komponente ersetzen" tauchen ebenso nicht auf. Also sind es nicht die Settings, sondern der Zugriff über den Server - so dachten wir anfangs. Schlussendlich was aber das "WarmStart"-Setting!
-> Wir starten Catia über ein Verwaltungstool von Cenit (Call läuft schon).
Ciao, Alexander
Axel.Strasser
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artle 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal V5 mit dem catstart Befehl zu starten und schau ob Du dann dieselben Probleme hast. DS empfiehlt V5 mit catstart zu starten und nicht mehr direkt mit cnext. Das Verhalten mit den Variablen ist unterschiedlich, wir haben daraufhin alle unsere Tools auf catstart "umgestellt"
Axel
artle
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel!
Danke für den Tip, jedoch startet unser Verwaltungstool mit CATStart!
Ciao, Alexander
