  Link zu Bauteil in ASSY verloren gegangen
Autor Thema:  Link zu Bauteil in ASSY verloren gegangen (2144 mal gelesen)
Azonic83
Dipl. Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Azonic83 an!   Senden Sie eine Private Message an Azonic83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Azonic83
CATIA V5, Release 18, SP6
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein altes Problem wo ich nicht weiß wodurch es erscheint und was es genau bedeutet.
Ich habe ein Baugruppe und es kommt immer mal wieder vor, dass ich ein Part aus dem Baum verliere. Es wird zwar noch im Baum angezeigt (siehe Bild) aber der Icon ist anders. Ich kann zwar über den "schreibtisch" das Teil wieder laden, aber es wird dennoch nicht angezeigt. Im Schreibtisch window scheint alles verlinkt und geladen zu sein, aber in der ASSY sieht das eben dann nicht komplett aus.
Vielleicht weiß jemand von euch wo der Fehler liegt.
Grüße aus Norddeutschland
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azonic83 10 Unities + Antwort hilfreich
derartige Probleme treten meist nach dem Ersetzen auf. Hierbei scheint CATIA nicht immer sauber zu ersetzen generiert dann einen Fehler im Produkt.
Lösung >
> die Stufe in der der Fehler besteht öffnen. Sprich solang die Stufen nach unten im neuen Fenster öffnen, bis das Teil oder die Baugruppe vollst. angezeigt wird. Dann weis man, dass die darüber liegende das Problem verursacht
> innerhalb der fehlerhaften Struktur die Komponente entladen oder deaktivieren und natürlich, wenn in eigenem Fenster geöffnet schließen
> via Schreibtisch > CATDUAV5 die problembehaftete Baugruppe/Stufe cleanen
> Teil laden/aktivieren
> speichern
>>> und schon sollte das Problem bereinigt sein...
MFG
Rick Schulz
Azonic83
Dipl. Ingenieur
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie du sgatest, das tritt meist dann auf wenn ein Bauteil ersetzt wird. Was abder bei gleichem Teile-namen kein Probelm sein sollte.
Ich bin in die unterste Sub-Assy gegangen und hab das ganze im Schreibtisch "entladen und neugeladen", der schreibtisch sieht korrekt aus, aber das Teil wird dennoch nicht geladen.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azonic83 10 Unities + Antwort hilfreich
wichtig ist der Cleanvorgng mit entladenem Teil bzw. deaktivierter komponente, da dies ein vom Link verursachter Fehler ist, der von CATDUA korrigiert werden sollte.
MFG
Rick Schulz
Azonic83
Dipl. Ingenieur
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich geh in die unterste SUB.. dann in den Schreibtisch. Dort muss das Teil geladen sein, anderfalls kann ich das CATDUAV5 nicht starten. Damit "bereinige/cleane" ich das bauteil... danach kann ich es wieder laden und der schreibtisch sieht gut aus. aber in der sub-assy fehlt das part immernoch. :-(
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azonic83 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das Teil soll entladen bleiben. Du sollst die unterste Baugruppe, in der der Fehler auftritt reinigen, da in dieser der Fehler mit dem Link steckt. Das Part in deinem Fall verursacht den Fehler doch gar nicht.
MFG
Rick Schulz
Azonic83
Dipl. Ingenieur
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry.... irgendwie klappt es immer noch nicht.. 0965A-130 ist die SUB-ASSY welche ich gecleant habe, 0965A-131 ist das fehlende part.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azonic83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du denn den gleichen "Darstellungsfehler", wenn du 0965A-130 in neuem Fenster öffnest, oder hast du das Problem ausschließlich in der 0965A-100?
Edit: Das Bauteil sollte natürlich für diesen Test geladen sein.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 26. Jan. 2010 editiert.]
Azonic83
Dipl. Ingenieur
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler leidr auch wenn ich 130 öffne... hab es in beiden Baugruppen mit dem cleanen versucht.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azonic83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm.... dann müsste ich mir das anschauen, um näheres sagen zu können. Allerdings gehe ich davon aus, dass das auf Grund von Firmengeheimnissen nicht geht.
MFG
Rick Schulz
Azonic83
Dipl. Ingenieur
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Datenaustausch ist leider nicht möglich :-(
