  Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Konstruktionstabelle (3315 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Bauteil, welches ich mittels Parameter steuern möchte. Problem hierbei ist, dass die Parameter abhängig von einem bestimmten Maß sind, welches sich in einem Bereich "von..bis" befindet. Habe hierzu eine Konstruktionstabelle erstellt, in der auf einem separaten Tabellenblatt u.a. auch eine SVERWEIS-Funktion enthalten ist. So weit so gut, funktioniert auch alles wunderbar. Wenn ich aber nun ein "New From" von diesem Bauteil mache, ist es immer noch mit der Ursprungs-Konstruktionstabelle verknüpft (trotzdem ich den Button "Duplicate data in catia model" aktiviert habe), d.h. wenn ich dann etwas an der Konstruktionstabelle ändere (weil ich ein weiteres Bauteil mit "New From" erstelle, welches andere Maße hat), verändert sich auch das 1ste Modell.
Gibt es eine Alternative hierzu. Leider wurde ich bezüglich einer "if-then"-Funktion im Part noch nicht fündig, oder gibt es da eine Lösung mittels Makro. In Sachen Makro erstellen, bin ich noch ganz am Anfang, quasi blutiger Anfänger  .
lukas304
tberger
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder:
Warum lädst du nicht einfach das Bauteil und die Tabelle, änderst die Tabelle im EXCEL und sicherst unter neuem Namen; gibst dann im CATIA unter Edit-Links an, dass du mit "Replace" die neu erstellte Tabelle verlinkst, danach das Bauteil unter neuem Namen sicherst
Oder:
Du machst New From ... éffnest im EXCEL, änderst, sicherst mit neuem Namen, gehst wieder inms CATIA und machst dort den Replace der Tabellle über Edit-Links...
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
        tberger@tobeplus.de
lukas304
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
SpaceMouse Pro
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hiese aber dann, dass ich irgendwann eine Riesenansammlung an Excel-Tabellen habe, oder? Das wäre ja nicht Sinn der Sache. Dann könnte ich auch gleich jedes Bauteil für sich anfertigen und als Vorlage ablegen, ohne Tabelle.
LG
Dirk
lukas304
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
SpaceMouse Pro
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit, in einem Part mit einer "if-then"-Formel zu arbeiten, ohne hierbei auf eine Excel oder txt-Datei zuzugreifen bzw. mit einem Makro zu arbeiten?
Zu meiner zuvor geschriebenen Problematik gibt es wohl keine Lösung, deshalb wäre vielleicht diese Vorgehensweise eine Alternative.
Dirk
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lukas304,
es gibt im Knowledgeadvisor eine Regelfunktion.
Syntax:
if Bedingung1
{ Anweisungen}
[else if Bedingung-n
[ { else-if-Anweisungen } ] ] . . .
[else
[ { else-Anweisungen } ] ]
Beispiel:
if
`Stützdurchmesser` ==2mm
{`Gewinde`="M2"}
else if
`Stützdurchmesser` ==4mm
{`Gewinde`="M4"}
else if
`Stützdurchmesser` ==6mm
{`Gewinde`="M6"}
else if
`Stützdurchmesser` ==8mm
{`Gewinde`="M8"}
else
{`Gewinde`="M10"}
Mörchen
lukas304
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
SpaceMouse Pro
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info. Nur, wo, wer, was ist der "Knowledgeadvisor" bzw. wo finde ich denn? Mein Problem ist folgendes: Ich möchte über einen Parameter einen Wert eingeben, welcher sich in einem Bereich "von...bis" befindet und über diese if-then-Funktion möchte ich dann einen daraus resultierenden 2. Wert ausgeben.
Bsp.: Innendurchmesser 3mm, liegt im Bereich über 2 bis 5 mm ,daher Ergebnis für Aussendurchmesser 10 mm, Innendurchmesser 6mm, liegt im Bereich über 5 bis 10 mm, daher Ergebnis für aussendurchmesser 15 mm u.s.w.
Dirk
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lukas304,
für den Knowledgeadvisor braucht man eine Lizenz. Das Icon für den Workbench ist ein blauer Doktorhut.
Bei dir müsste die Regel sinngemäß so aussehen:
if
Parameter 1 >=2mm and Parameter1 <=5mm
{Aussendurchmesser =10mm}
else if
Parameter 1 >5mm and Parameter1 <=15mm
{Aussendurchmesser =30mm}
else if
Parameter 1 >15mm and Parameter1 <=25mm
{Aussendurchmesser =20mm}
else
{Aussendurchmesser =23mm}
Mörchen
