  Langloch effizient messen?
Autor Thema:  Langloch effizient messen? (2548 mal gelesen)
Maetes
Sehen Sie sich das Profil von Maetes an!   Senden Sie eine Private Message an Maetes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maetes
erstellt am: 25. Jan. 2010 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Gibt es in Catia eine Möglichkeit Langlöcher sicher zu vermessen?
Im speziellen geht es mir um das CATPart selber. Nicht das Drawing.
Bis dato hab ich immer den Durchmesser und dann den Abstand zwischen den beiden Halbkreisen gemessen. Gibt es da keine fertige Funktion für?
Die bisherige Arbeitsweise ist natürlich sehr Fehleranfällig, da man z.B. Durchmesser mit Radius verwechseln könnte und so beim zusammenaddieren völlig falsche Werte rausbekommt.
Vielleicht kennt ihr da was sinnvolles?
Gruss Mätes
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 25. Jan. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn du im Fenster "Measure Between" auf den Button "Customize" klickst, kannst du dann unter Specifications "Maximum Distance" einstellen. Beim Selection 1 und 2 mode stellst du "Surface only" ein. Somit misst du immer die maximale Länger der Langlöcher, wenn du die beiden Radien anklickst.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
