  Querschnittsanalyse
Autor Thema:  Querschnittsanalyse (2681 mal gelesen)
Catho5000
Sehen Sie sich das Profil von Catho5000 an!   Senden Sie eine Private Message an Catho5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catho5000
erstellt am: 22. Jan. 2010 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es mit Catia (V5 R18) möglich den Querschnitt eines Rohres als Funktion der Länge zu ermitteln wie in ProE?
Besten Dank!!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Jan. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catho5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Catho.
Verstehe ich nicht  ...
Der Querschnitt ist doch von der Länge absolut unabhängig!?!?
gruß, Tom
Catho5000
erstellt am: 22. Jan. 2010 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ja schon, aber nur wenn der Querschnitt konstant ist. Wenn man ein Venturi-Rohr
oder nen Einlasskanal designed nicht mehr. Hab mal n Bild angehängt.
Hintergrund ist das ich nen Zylinderkopf konstruiere und hierzu den Querschnittsverlauf der Kanäle analysieren möchte.
Hoffe das wird so klarer.
Grüsse,
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Jan. 2010 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catho5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, der Querschnitts-VERLAUF!
eine Standartfunktion bietet das leider NICHT an. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass dies über ein Makro programmierbar ist, denn die benötigten Funktionen hat Catia:
1 Ebene erstellen
2 Schitt erstellen und berechnen
3 Ausschreiben nach EXcel
4 Plane einen Schritt weiter setzen
5 zurück zu 2
Schreiben kann ich ein solches Makro (leider) noch nicht
gruß, Tom
