  Dateinamen über Bodybenennung steuern
Autor Thema:  Dateinamen über Bodybenennung steuern (1149 mal gelesen)
Ridleyhund
Sehen Sie sich das Profil von Ridleyhund an!   Senden Sie eine Private Message an Ridleyhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ridleyhund
Catia V5R16 Intel CoreDuo 3,0GHZ QuattroFX 3700
Windows XP 64x
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mir überlegt, die Normteilvarianten(eines Normteils),die wir verwenden alle in einem Part unterzubringen.
Die weitere Überlegung geht dahin, dass ich über eine Akivierung oder Deaktivierung einzelner Bodys Normteilvarianten) in dem Part den Partnamen verändern möchte.
Falls einer eine ähnliche Idee schon mal hatte oder irgendeiner weiss wie man so was hinbekommen kann wäre ich für Antworten sehr dankbar
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ridleyhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ridleyhund.
Diese Vorgehensweise ist mindestens extrem ungewöhnlich, unpraktisch und in der Verbindung mit Dateiverwaltungstools fast schon sträflich ;-)
Angenommen das würde gehen (was ich mir mit gewissem Programmieraufwand durchaus vorstellen kann) : für das eine Produkt brauchst du aus deinem "Normteilepart" die Schraube X. Das Makro erzeugt also ein "Part X" und speichert dieses ab.
In der gleichen Baugruppe wird ein weiteres mal diese Schraube X benötigt. Soll nun also ein weiteres mal das Part erstellt werden??
Ein durchaus Probates Hilfsmittel für eine solche Anwendung ist die Benutzung von Konstruktionstabellen innerhalb eines Normteilparts. In der Tabelle werden die jeweiligen Maße der Varianten verwaltet. über einen Katalog kann man nun auf diese Varianten zugreifen. Besser noch: Man kann diese Konstruktionstabelle in einzelne Catparts aufteilen und dauerhaft einzeln abspeichern!
Mit einer solchen Tabelle lassen sich auch Aktivitäten steuern.
Also : Schau dir mal Konstruktionstabellen und den Katalogeditor an (dort:"Teilefamilie hinzufügen")
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 22. Jan. 2010 editiert.]
